Старый 29.08.2019, 01:25   #11
VINTos
Аватар для VINTos
Марка: ZJ 93г. 4.0L, AW4, Np231
Ну ладно оставлю пока Дана 30, натяну колеса и посмотрим что будет.. Но размер подшипников там не вдохновляет, мне кажется погорят от таких колес очень быстро . С учётом что на 35 тапках делал полный ребилд моста уже хрен знает сколько раз )
Паша у тебя там моста гибридного лишнего в заначках нету случайно?
ZJ 93г. 4.0L, AW4, NP231+Sye Kit, Long Arms lift 10", Maxxis m9060 38", ГП 4.88, Dana 30 RCV Axles, TrueTrac locker, Gusset Kit | Dana 35 Yukon Chromoly Axles, Yukon Grizzly Locker
VINTos вне форума
Старый 29.08.2019, 10:27   #12
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
Если бы я тогда был такой умный как сейчас, я бы сразу собирал д44/д60. Блоку один фиг покупал. К тому же 35шл д44 стала чуточку доступней.
Да и на д44 сейчас даже иж техно блокку сделал. Так что сейчас собрать д44 намного легче стало
Гибрид нет. Надо собирать
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 29.08.2019 в 10:32.
admin вне форума
Старый 29.08.2019, 11:02   #13
admin
Аватар для admin
... И да чуть не забыл относительно размера ореха и дорожного просвета
высота ореха от оси до низа:
dana 30 -12см
dana 44al - 14.5см
dana 44 - 13,5 см
форд 8.8 -14,5см
LC: 5.625"
Dana 60: 6.75"
14b - 7"
HP60 - 6"
Sterling 10.25 - 6.5"
LP44 - 5 3/8"
ford 9 stock (but shaved) - 5 1/4"
Ruffstuff 9" - 5 3/8"
Toyota 8" - 4 7/8"
LP D30 - 4 3/4"
-Ford explorer 8.8- 5.75 center of tube to bottom of housing. Non shaved.
-HP dana 30-4.75 center of tube to bottom of housing. Non shaved.
-Fj40 (probably all 9.5'' gears) 5.750'' with the oil drain plug in stock form.
-14bolts - 7" (5 3/8'' with intensive ground clearance)
-Hi Pinion 60 - 6"
-Sterling 10.25 - 6.5"
-LP44 - 5 3/8"
-Ford 9 stock (but shaved) - 5 1/4"
-Ruffstuff 9" - 5 3/8"
-Toyota 8" - 4 7/8"
-Low Pinion Dana30 - 4 3/4"
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 11.11.2019, 09:42   #14
Cheroker
Марка: пока нет
Колеса то жить будут, но только они)
34 наверное максимум.
Cheroker вне форума
Старый 12.11.2019, 06:46   #15
Artem BMW
Сообщение от Cheroker Посмотреть сообщение
Судя по американским форума с норм. полу осями 35 не проблема.
Artem BMW вне форума
Старый 13.11.2019, 04:09   #16
Cheroker
Марка: пока нет
У америкосов жизнь другая, им все не проблема: сломалось - пошел купил новое.
Такого подхода, как у нас: раз и навсегда, у них нет.
Я вот тоже думаю , что лучше: в дана30/35 полуоси крепкие сделать, или дана44 купить?
Колеса надо на 36
А точнее даже дана30 меня больше интересует, есть ли смысл этот мост усиливать для 36х?
Очень не хочется мосты менять, заново это все делать.
Машина на механике
Последний раз редактировалось Cheroker; 13.11.2019 в 04:34.
Cheroker вне форума
Старый 13.11.2019, 21:00   #17
Artem BMW
Колеса надо на 36
Машина на механике
35дану точно в чермет, есть форд 8.8 который за 10.000 без всяких танцев с бубном будет жить с 36 колесами.
Старый 14.11.2019, 14:03   #18
Cheroker
Марка: пока нет
Хотелось бы аргументацию тоже почитать
Cheroker вне форума
Старый 14.11.2019, 18:58   #19
Artem BMW
У 35 даны слабый корпус дифференциала, и очень слабый чулок. Когда ставишь большие колеса и нажимаешь вонючку от души, мост скручивается относительно осей вращения - как итог ломает потроха.
Так-же у даны 35 чуть не самые тонкие полуоси.
https://comancheclub.com/topic/12877...max-tire-size/
Старый 15.11.2019, 01:37   #20
Cheroker
Марка: пока нет
Спасибо за ссылку, замечательно то, что D35 слабее D30 рекомендуется при одинаковом диаметре полуосей.
Значит можно поставить полуоси помощнее в дана30 и кататься на 36-37. Усиление корпуса подразумевается по любому.
Последний раз редактировалось Cheroker; 15.11.2019 в 01:44.
Cheroker вне форума
Метки
dana, мост
Текущее время: 11:55. Часовой пояс GMT +3.
