Старый 03.08.2019, 15:41   #11
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от region44 Посмотреть сообщение
Да,эта,только я разъём не нашёл.почти два часа откручивал три болта с КПП,головки круглые,один открутил головой типа торкс,на два наваривал гайки.теперь надо как то вентилятор от помпы открутить,в какую сторону не пойму,по логике должна быть правая резьба.у кого есть табличка с моментом затяжки болтов,сцепления и маховика.динаключ есть
Кчем на 36 , резьба левая . Делаешь короткий , резкий удар молотком и все получается )
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 03.08.2019, 17:07   #12
region44
Марка: Jeep Cherokee 2.5 TD.АХ15.231 1995 г.
Спасибо,открутил.резьба нифига не левая.нужно два рожковых на 36, один через трубу упер снизу в рулевую сошку,другим сверху с трубой крутил
region44 вне форума
Старый 05.08.2019, 12:10   #13
region44
Раздатку снял,с КПП засада.сверху колокола КПП где дпкв прикручивается два небольших болтика с хитрыми бошками в виде звездочек,куплю набор с профилем Е может что подойдет
region44 вне форума
Старый 05.08.2019, 12:45   #14
Там Е. Номер не помню.
Старый 05.08.2019, 13:43   #15
region44
Спасибо,Е14. Померял в обед.Надо с головки заход конусный сточить чтоб оделась глубже
region44 вне форума
Старый 05.08.2019, 19:00   #16
Я у себя эти болты сразу выкинул и поставил человеческие. Какой мyдак придумал туда такие болты совать...........
Старый 05.08.2019, 23:06   #17
region44
да,он точно не хороший человек,редиска.открутить их не получается,срежу им головы нах. завтра сваркой.снала попробую гайки приварить
region44 вне форума
Старый 06.08.2019, 22:08   #18
region44
кпп снял.подскажите какая головка нужна для откручивания болтов маховика,на17 кажется великовата немного,дюимовые из тех что есть или малы или велики
region44 вне форума
Старый 08.08.2019, 15:01   #19
region44
Чем смазать выжимной,игольчатый первичного вала,и что посоветуете в коробку.или в коробас любое 75/90 гл3
region44 вне форума
Старый 13.08.2019, 22:37   #20
region44
как вытащить эту штуку с сальником,что ее держит, или она на масле приклеилась.
region44 вне форума
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
