Марка: WJ 2.7 2004г лифт ОМЕ2", ZJ 4.0 1995г лифт8" Simex36" и Chrysler G Voyager вэ6 3.3 семейный вэн
Суть в том, что в большинстве случаев при лебежении, гена не даёт зарядку, т к намокли щётки, плохая идея кароч.
Марка: LR D3 4.4, 08
Плюсану.
Нельзя подавать полные 12В напрямую на возбуждение. Напряжение будет 16 с лихом вольт. АКБ выкипит, лампочки сгорят, фары - растрескаются. Плавали - знаем! Самый простой и надежный способ - на второй генератор ставится обычное реле-регулятор от тазика и иже с ним. По схеме из книжки. Далее разводим отдельной линией на потребители. |
Насколько мне известно возбуждение у джипа идет минусом. На регуляторе от тазика идет плюсом. Если не ошибаюсь. Колхозил на chrysler и там управляющий провод на массу кидал а на тот провод который от аккумулятора подавал шунт
#4 | |
Заземлил обмотку возбуждения накоротко,по плюсу управление. Подал на обмотку постоянный плюс,управляй по минусу. В зависимости от регулятора(ВАЗ,ГАЗ,ДЖИП),как подключить.
СУВЖ Константин Васильевич. Последний раз редактировалось Piton; 30.06.2019 в 17:38. |
Генератор неплохие стоят на японцах mitsubishi mazda
А пофигу, на гене обе клеммы обмотки выведены шпильками. Подключай как хочешь.
#8 |
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
#10 |
