#11 |
С тахометра провод идёт на ПСМ оттуда идёт на датчик положения коленвала на сигнал
ПСМ тоже нужен сигнал датчика положения коленвала
#12 |
Не бывает переходных моделей отличающиеся по по такому принципу. Либо сигнал аналоговой либо по can шине
#13 | |
С компа на приборку. https://www.cnblogs.com/shangdawei/p/3570499.html
СУВЖ Константин Васильевич. |
#14 |
Марка: Jeep Cherokee 2.5 TD.АХ15.231 1995 г.
я что то не на компе не на приборке витой пары не видел. Константин Васильевич а нет ли у вас схемки на эту машину.может номер РСМ,у кого не спрошу у всех оторвана наклейка.на разборках спрашивал,утверждают такой 56041081,но не на сто %
#15 | |
#16 |
Возможно на тахометр и идёт от Псм. Но на остальные приборы аналог
#17 |
#18 |
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/ele...fuse_block.htm у меня нет + на 19 предохранителе ,на 17 есть ,подавал + прямо в провод ничего не меняется,иногда при вкл зажигания ненадолго приборы включаются потом стрелки темп. и давления прыгнут несколько раз и все тухнет.блок предохранителей у меня другой немного, реле поворотов и аварийки в отдельном блоке под рулем,там 8 реле и отдельно электронный блок дворников нет ли распиновки блока рсм для дизеля
