18.06.2019, 00:32 | #11 | |
По компрессору слышал, что на дорестайлинге мозги не шьются. Не в курсе этого момента? Получается замена проводки и мозгов на рестайловые?... И что по топливу? Я пока что дилетант во всем этом... Думаю, на 14-ку хватило бы после стоковой капиталки поставить механику) А так, акпп 46rh идет на доресте 5.2, и у меня она после переборки, правда стоковым ремкомплектом. |
18.06.2019, 08:31 | #12 |
Марка: cherokee XJ 2D
Без смены колена 5.7л
Смотри на CH поршней (комп. Высота)
18.06.2019, 22:19 | #13 |
Мне бы хватило. Мелочь, но приятно.
Нужны поршни покороче и немного большего диаметра- правильно? Это самый последний ремонтный размер или совсем другие детали? Был бы признателен за конкретный артикул, все таки дело серьёзное, как бы не ошибиться. И какие ещё детали и дороботки понадобятся, что бы заранее заказать и подготовиться... p.s. Если поршень короче, значит он и легче должен быть- это тоже наверно хорошо? Последний раз редактировалось Egor_Vit; 19.06.2019 в 10:46. |
19.06.2019, 11:11 | #15 |
20.06.2019, 11:53 | #16 |
Mopar 340
LA серия. Возьми блок промерий перегородку а дальше выбирай степень риска. Подними СЖ с 8.5 до 10-11.5 чтоб остаться на 95м... Или не сношай мозг и просто дунь парой турбин в сток. Будет и дешевле и веселее
20.06.2019, 12:03 | #17 |
20.06.2019, 22:36 | #18 |
Дунуть так-то всегда можно успеть) А тут при переборке уже хоть что-то, Да и интересно поэкспериментировать.
Спасибо за информацию, буду вникать. Единственное, не понятно как достигается вот этот момент. При увеличении диаметра и неизменном ходе поршня пропорции изменятся таким образом, что степень сжатия вырастет? (Все, уже понял. Так оно и есть) Последний раз редактировалось Egor_Vit; 21.06.2019 в 00:21. |
21.06.2019, 01:21 | #19 | |
есть не нужный задний кардан под супер селект |
21.06.2019, 01:24 | #20 |
есть онлайн калькулятор степени сжатия. а интерес поэксперементировать выйдет дорого. поэксперементировать можно на какойнибудь четырке. из каторой можно мотор по два раза на день вытаскивать. без подручных средств одному. но эксперементировать на V8! ....
есть не нужный задний кардан под супер селект Последний раз редактировалось жип; 21.06.2019 в 01:27. |
