#11 |
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
свечи сухие,значит форсы не открываются, как можно подать+ или где можно его найти? от куда копать? заливал бенз во впускной коллектор,толку ноль...ума не приложу,что и где ещё искать.....
#12 |
Марка: пока нет
Может глупо прозвучит, но попробуйте залить свежего бензина. Сейчас такую бадягу делают, что после длительного простоя ничего не заводится. У меня так было!
#13 |
Согласен с тобой,но если бы было так как ты говоришь,тогда свечи бы закидывало,а тут совсем на оборот,не поступает бенз в цилиндры..
#14 |
Марка: Гранд 93г 4л 231р.32 Mт;. Chrysler 300СTuring 06г. Wrangler 92г V8
Для начала глянуть импульс идет на фишки
тел 8 903 505 12 55 Валера Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду тебе сказали: извините, у нас приличные люди! Только русский человек начинает читать инструкцию, когда понимает: всё, звиздец, сломал. |
#15 |
#16 |
Контрольку ткни с диодиком и посмотри моргает,в момент запуска
#17 |
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0AT 231 3"
![]() Справа от форсунок по схеме общая точка и дальше мимо катушки на реле отсечки. Оттуда подается постоянный плюс. Форсы управляются минусами. Если искра есть, то предохранитель и реле работают. Надо тестером в фишке форсунок проверить наличие 12в. Если 12в есть, то либо мозг, либо бенз, либо форсунки. Схема эта от чирка. На гранде v8 примерно также, только 2 группы по 4 форсунки. |
#18 | |
#20 |
нафига чёто скидывать. берётся диод и звонится. ещё простой способ убедится что впрыск не работает , и это поможет быстрее спалить стартер( я так уже делал) - 100 грам растворитела плесни во впуск и если у тебя есть компресия и есть искра он заведется. его не зальёт потому что растворитель быстро испаряется. а чем компресию мерил?
есть не нужный задний кардан под супер селект Последний раз редактировалось жип; 06.04.2019 в 01:31. |
