Старый 03.04.2019, 18:56   #11
Юрий102
Аватар для Юрий102
Марка: Jeep Wrangler TJ Sport 5.2l 44 RE
Никогда и ничего из поддонов установленных на герметик не текло. Всегда спокойно снимал поддоны установленные на герметик,тем более алюминиевые только на герметик ставятся.
Имхо))) для себя всегда на герметик ставлю.
Если поддон стальной то нужно его отбить выровнить.намазать подождать час потом ещё намазать и собрать.
Вот тоже подумал, что поддон (стальной) кривой скорее всего, буду пробывать как ты описал.
Прикупил фильтр (FRAM) АКПП, а там прокладки, пользовал кто? или выкинуть их?
Юрий102 вне форума
Старый 03.04.2019, 19:32   #12
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Сообщение от Юрий102 Посмотреть сообщение
там прокладки картон, в помойку
Andrez вне форума
Старый 03.04.2019, 19:33   #13
SergeLe
Аватар для SergeLe
Марка: WK2,был WJ 99MY
Когда менял в коробке масло,то ставил прокладку и герметик.Не текло.Соскоблить остатки герметика не проблема.Герметик использовал мопар,тот который на мосты идёт.Прокладка пробковая.Когда поставил просто на герметик,то засопливило не по-детски.Всегда свежее красное пятно на полу.Важно подтянуть правильно поддон,чтобы его не вело.Пробковая прокладка амортизирует частичный перекос и опускает поддон на 1-1,5 мм что влияет на уровень масла по щупу.
SergeLe вне форума
Старый 04.04.2019, 07:08   #14
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Сообщение от Andrez Посмотреть сообщение
Картонные прокладки можно вообще не успеть поставить - уже в руках могут треснуть вблизи отверстий.
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +3.
