Старый 01.02.2011, 10:03   #11
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от Fazerovod Посмотреть сообщение
Блин у меня упирается как козел!Скачет весь.
Не может ли это быть из-за пониженных пар в мостах? Я не совсем понимаю алгоритм работы на фул тайме и парт тайме, в библии как то очень не внятно написанно, что блокирует этот диференциал не пойму...
на Ренге? фул-тайм? 242 поставили? может быть не включается фул-тайм, проскакивает, тяги регулировать надо
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 01.02.2011, 13:02   #12
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
выдержка из библии:
4 Full Time - включены оба моста, крутящий момент распределен: 48% - на передний мост и 52% - на задний,
4 Part Time - включены оба моста, межосевой дифференциал заблокирован,
4 LO - включены оба моста на пониженной передаче, межосевой дифференциал заблокирован.
4 Full Time сконструирован для езды по сухим дорогам в режиме полного привода без ограничений.
Режим 4 Part Time на коробке Selec-Trac - это блокирование межосевого дифференциала.
вроде всё ясно и доходчиво там написано.. это диф - МЕЖОСЕВОЙ, т.е. он и распределяет момент между задней и передней осью.
когда он заблокирован, никакого распределения не происходит..
из-за этого дифа люди меняют раздатки с 231 на 242, для удобства езды на постоянном полном приводе.
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
Последний раз редактировалось ctrl-z; 01.02.2011 в 13:09.
ctrl-z вне форума
Старый 01.02.2011, 16:37   #13
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
на XJ cтавились (особо интересует после 97года) только 231 с Part Time или были модификации c 242й?
Hertz вне форума
Старый 01.02.2011, 16:40   #14
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
Смотрите какая ситуевина:
Заменена 231 на 242 на TJ.
Тяги отрегулированны как надо, все режимы включаются четко, а именно:
1) 2вд-задний привод-это ясно
2) 4 вд-скачет в поворотах на малой скорости как козёл, и явно авто упирается
3) 4вд- едет мягенько, ничто не мешает поворачивать
4) Нейтраль
5) 4вд понижайка
По порядку у всех так включается ( специально не указывал фулл тайм и парт тайм чтоб сравнить по ощущениям)?
Fazerovod вне форума
Старый 01.02.2011, 16:43   #15
Fazerovod
Сообщение от ctrl-z Посмотреть сообщение
выдержка из библии:
Так постоянно надо ездить грубо говоря на третьем режиме 242 раздатки т.е. Фулл тайм?
Старый 01.02.2011, 16:43   #16
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
по поводу 1-5:
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/xfer/index.htm
ну ведь на картинке же всё видно, родной...
ctrl-z вне форума
Старый 01.02.2011, 16:44   #17
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
И НИКАК БОЛЕЕ!!!
ps: перевод с англицкого слова Full - полный, постоянный, Part - часть, частичный.
ctrl-z вне форума
Старый 01.02.2011, 16:45   #18
Fazerovod
Ок по этому вопросу все ясно, просто хотел развенчать лишние разговоры, значит на парт тайме упираться и должна?
Старый 01.02.2011, 16:48   #19
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
у Тебя получается лампочка Full Time на приборке не подключилась при замене 231 на 242?
потому Ты видишь только загорающийся парт-тайм на приборке или я что-то не так понимаю?
ctrl-z вне форума
Старый 01.02.2011, 17:01   #20
Fazerovod
Точно!
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
