Старый 27.02.2019, 17:04   #11
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
такие коробки только айсин делал.на полмиллиона
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 28.02.2019, 05:28   #12
Zoran
Марка: Grand cherokee wj 4.0
Полмиллиона вроде не прошла.
Завтра чуть ослаблю трос, посмотрим, что будет. В бумере, было дело, сайленты в труху рассыпались, но только зверски на кочках долбили, а чтоб при сбросе газа в ж.. стучали... Но тоже проверю.
А 242 раздатка люфтить может? Есть смысл откручивать кардан и смотреть люфты?
Zoran вне форума
Старый 28.02.2019, 05:50   #13
Thrustmaster
Марка: WJ Limited 2003` 4.0 QuadraDrive; 4" лифт; 33" МТ
У меня такой стук был от люфта хвостовика раздатки на задний кардан. Поменял втулку, стук исчез. Но люфт рукой всё-равно ощущается.
Thrustmaster вне форума
Старый 28.02.2019, 06:18   #14
Zoran
Люфт какой? Угловой (кардан проворачивался) или осевой (туда-сюда дергался)?
Сложная процедура замены?
Zoran вне форума
Старый 28.02.2019, 07:10   #15
Thrustmaster
Сообщение от Zoran Посмотреть сообщение
Хвостовик болтался вверх-вниз если рукой подёргать. Втулка была изношена. Замена простая. Снимаешь кожух в котором она стоит, выколачиваешь и новую туда. Сальник только надо ещё купить, так как старый вытаскивать придётся.
Но! По ощущениям руки, люфт как-бы и не убрался от замены втулки. А удары исчезли.
Там только нюанс есть со снятием стопора на подшипнике. Сверху кожуха есть окошечко с резиновой заглушкой. Её вытаскиваешь и подручным инструментом надо стопор сдавить, чтоб кожух снялся.
Старый 28.02.2019, 07:28   #16
Zoran
Раздатку надо сдергивать?
Zoran вне форума
Старый 28.02.2019, 07:51   #17
Thrustmaster
Нет. Поищи на эту тему в яндексе. Я помню, была страничка чья-то, на drive2, кажется. Там с фотками весь процесс этот.
Старый 28.02.2019, 08:23   #18
Сообщение от Thrustmaster Посмотреть сообщение
На 242 раздатке wj нет никаких втулок. Кардан просто одет на вал выходной. Если там что то болтается, то это кранты подшипнику или шлицам. А кранты шлицам - вобщем то это замена раздатки. Вал не найдешь щас уже
Старый 28.02.2019, 08:40   #19
Thrustmaster
Тьфу, блин, увлёкся рассказом. (у меня 247) Нет у 242 окошка в кожухе и стопора. А втулка вроде есть. Вот, 242 же?
Старый 28.02.2019, 09:39   #20
На wj не такая
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
