#11 |
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
TPS - Throttle Position Sensor или, по-русски, ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки. Симптомы , описанные Вами, характерны при его неисправности.
Ездить надо выразительно! |
#12 |
Марка: Cherokee xj
#13 |
Марка: Cherokee xj
#14 |
Марка: Cherokee xj
ну я в общем то обратился к людям может кто сталкивался именно с такой бедой и может конкретно ткнуть носом)))) а так конечно можно и всю машину перебрать если толком никто не подскажет ))) но всё равно спасибо за советы, буду пробовать по всякому датчики колена и распреда не ругаются, мап поменяю он есть у меня в наличии, ну и датчик заслонки тоже есть, если уж симтомы никому не знакомы буду методом втыка )))
#15 |
Марка: Cherokee xj
#16 |
Марка: XJ 1994
#17 | |
#18 |
СпанчБоб верно говорит датчик плыть может
#19 |
Марка: Ram 1500
#20 |
Марка: Cherokee xj
сегодня завёлся как полагается и работал весь день в штатном режиме)) но видимо погода тёплая и ему хорошо)))) не стал эксперементировать подожду похолоднее что бы было)) датчик пробовал снять с заслонки но слизывается болтик думаю придётся целиком поменять заслонку так как не сняв дросселя я старый все равно не смогу вынуть не удобно капец там )))
