#12 |
Не было серьёзной нагрузки, 180А для толковой лебёдки в боевых условиях далеко не предел, зарядный ток сожрёт весь и не поперхнётся, будет жрать аккум, потом зарядкой восстановишь. Но тем не менее в большинстве(рядовых) случаев 180А лебёдке хватит, т к её до усрачки редко напрягать приходится, а ток её напрямую от нагрузки зависит.
Последний раз редактировалось Artery; 28.01.2011 в 21:12. |
#13 |
Марка: Wrangler TJ 4.0 33"; GMC Vandura 6.2 4x4 35"; 1/2 Cherokee 4.0 катлета; TLC71 паззл
Сложно. Проблема с крепежом и с подводкой трубок.
На свежих годах уже с завода все по людски сделано. Гена сверху, а кондей снизу. С 1997, если не ошибаюсь. Можно от свежего года все навесное повесить. Хотя надо прикинуть. Может и получится кондей вниз запихать... Как говорит один мой товарищ: "оффроуд должен быть комфортным"...
Русский называет дорогой то место, где собирается проехать. Сначала включи голову, а потом полный привод. |
#14 |
тут тоже обсуждали:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=8473
голова - чтобы думать, ноги - чтобы ходить! (с)2517 |
#15 |
Марка: Jeep XJ 92, 4L, AW-4, NP231, Dana 30/35
Привет всем!) Спасибо парни что включились в обсуждение!)
Кондей мне не нужен и восстанавливать его дорого! Генератор и "акум" важнее для существование на природе и в сложных ситуациях! Лебеда, свет, запуск двс, печка, компрессор! Музыки у меня нет ваще) Буду ставить позже простенькую для ля-ля на два динамика на потолке. Генератор однозначно на ВЕРХ подальше от грязи и воды для надёжности и морального успокоения! Стандартный генератор можно оставить для натяжения ремня А если всё таки есть подходящий, импортный, качественный, не дефицитный, не дорогой ремень- ТОГДА можно снять штатный "гену" и поменять ремень!) Генератор на 200А думал заказать! Возникает вопрос: будет ли тАкой "гена" если чё ремонтопригоден??! Нужно узнать у спецов! Нужно брать сразу два по 200А на всякий случай в запас))))) Я как понял со слов Poyar: лучше вариант к каждому "акуму" сделать независимую зарядку, чтобы оба заряжались. Цепь заряда развязать диодами и подключить к каждому АКБ. Тогда независимо от того включен он или нет, он будет заряжаться. Тогда в таком варианте как считать какой "гена" по мощьности нужен? Пример по принципу: стандартный "акум" 60а/ч + в багажнике "акум" 90а/ч = "гена" 150А Но лучше с запасом 160-180А Правильно мыслю народ?!) Кто ещё что и как делал, что думает? |
#16 |
хачу генератор 250$ с доставкой.
.т. 89162056112 89161047875 вацап вебер лифт подвески. рычаги. пружины. рулевые сошки. изготовления силовых бамперов. http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=107 т. 89162056112 89161047875 offroadfabrication@yandex.ru http://offroadfabrication.ru |
#17 |
Не правильно, даже я сказал бы чушь полная. Зарядный ток аккума на машине в реальности у тебя будет колебаться от 1,5А до 15А максимум. Тебе ссылку дали - прочитай, а то плодишь темы одинаковые.
#18 |
Спасибо мужчина Artery на тракторе!)
Хорошо что есть люди конкретные! которые разбирается в теме, чушь не пишут и темы не плодят одинаковые!) Читал по ссылке похожую тему Если короче говоря: какой генератор по мощности ставить? И где профессионально, качественно делают или кто делает такую работу? |
#19 |
Женя привет.
На мой взгляд, второй генератор это хорошо, но только как дублирующий например, залил основной переключил на резервный и в путь. Установка второго генератора без проблем и даже без замены приводного ремня (см. личку). АКБ лучше заменить на один, но более мощный. ![]() |
#20 | |
