Старый 20.01.2019, 07:40   #11
Сообщение от Hawk80 Посмотреть сообщение
С 4.0. с минимальными изменениями подойдет предложенная конструкция.
В личку сбросьте размеры между болтами стаба и от левого лонжерона до центра вала редуктора. И на всякий случай фото вида на стабилизатор для страховки.
В поддон двигателя упрется эта распорка. Её нужно делать гнутой на ZJ.
Старый 20.01.2019, 09:40   #12
Виталя 76
Аватар для Виталя 76
Марка: ZJ 4.0 МКПП 231 р.к. 1993г
Если наладишь производство распорок думаю пойдет хорошо, так как рулежка на наших джипах никакая. Если что в очереди на 4 литра.
Виталя 76 вне форума
Старый 20.01.2019, 11:21   #13
Hawk80
Аватар для Hawk80
Марка: Jeep Cherokee XJ (engine RB25DE Neo)
На черокезе со свапнутым 5.2 распорка ставится без проблем.
А на ZJ 5.2 проблемное место в том, что стаб под патрубком ОЖ
Hawk80 вне форума
Старый 20.01.2019, 12:06   #14
evrodrug
Аватар для evrodrug
Марка: ZJ 5.2
Там идут Проставки как у распорки от HARD
evrodrug вне форума
Старый 21.01.2019, 02:29   #15
Mihalich_51
А с 579-1001 clevite реально поставить? - просто уже начал панару переделывать под него, сайлент есть, обойма есть, был вопрос в домике.
Какие доработки придется делать?
Mihalich_51 вне форума
Старый 21.01.2019, 09:16   #16
Hawk80
Аватар для Hawk80
Сообщение от Mihalich_51 Посмотреть сообщение
Этот номер не дает главного - установочных размеров.
Hawk80 вне форума
Старый 23.01.2019, 03:41   #17
Mihalich_51
длинна внутренней втулки 40,5мм; а диаметр внутреннего отверстия 10мм. Все их вроде без проблем сверлят до 12, но боюсь до 14мм не хватит толщины стенки или она ослабнет. Все хвалят этот сайлент - он кажись ставится на заднюю панару ZJ.
(579-1001 clevite)
Старый 23.01.2019, 03:46   #18
Mihalich_51
Так вот как интегрировать панару с таким сайлентом на конце в ваш домик? - выточить проставочные шайбы с выступами в отверстия под болт в домике? (компенсировать отверстия на 14мм в домике до 12?) - получится цилиндрик с 1мм стенкой, тонковато..
Или можно домик заказать под другие размеры сайлента?
Старый 23.01.2019, 11:35   #19
Hawk80
Аватар для Hawk80
Других размеров не предвидится.
Проще обойму выточить и правильный сайлент поставить.
Касательно заужения отверстия под болт, то более технологичным решением будет приварка усиленных шайб нужного диаметра.
Hawk80 вне форума
Старый 27.01.2019, 13:53   #20
Mihalich_51
Не имел дело раньше с плавающими сайлентами - знаю одно, через некоторое время они начинают скрипеть из-за недостаточной смазки..
Почему выбор пал на них?
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
