Старый 30.01.2011, 04:51   #11
У меня торчком , но у мну кирпич.
нее не так надо так :
У меня торчком , но у мну реникс
Старый 30.01.2011, 08:27   #12
alex75
Аватар для alex75
Марка: CHEROKEE KJ(Liberty) 3,7 2006г.
И у меня торчком, но у меня мопарррр
alex75 вне форума
Старый 30.01.2011, 11:04   #13
ну да , адаптер маслянного фильтра называется . вот тока не знаю можно ли его вертикально прикрутить . там кстати и прокладки есть и масло оттудова может течь .
А чего за прокладки - колечки, кто менял? какой формы и размеров примерно? А то есть протечка там, вот думаю родные заказывать и ждать месяц или снять, сгонять в резинотехнику и подобрать по размерам?
Старый 30.01.2011, 23:29   #14
Klesh
Аватар для Klesh
Марка: Jeep WJ 4.7 Special Edition, 242, 04г, 33", 4.5", long arms, bushwacker, 4.10, 2 блоки НИРФИ.
Просто резиновые колечки, черненькие такие, торообразной формы. Одно сантиметров 5-7 в диаметре два других примерно по 1,5.
Конструктив такой: http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....8ERH%29+Engine
№ 19 и №20 на иллюстрации.
Повернуть адаптер можно в любом направлении.
Klesh вне форума
Старый 01.02.2011, 09:29   #15
Nemo.
Аватар для Nemo.
Марка: ZJ R151F 1995
номер 32, ремкомлект состоит из 3 колечек КРУГЛОГО сечения
в екзисе стоит аж 5 баксов причём оригинал - решает проблему потери масла на много лет. при установке жнлателен герметик .
повернуть то можно но там стоит штивт припятствующий повороту,
если его убрать ,то в последствии можно свернуть сам адаптер при замене фильтра
своих не бросаем
Nemo. вне форума
Старый 09.02.2011, 14:17   #16
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
чего-то недопонял как адаптер этот откучивается . вроде отверстие под шестигранник на 14 , но он всеравно болтается . там ничего нельзя ничаянно свернуть ? кто снимал ?
ICEMEN вне форума
Старый 09.02.2011, 20:34   #17
У мну прямо посередине него болт торчит примерно на 14, думаю им и держится, по крайней мере по картинке так.По теплу снимать буду, позырю.
Старый 09.02.2011, 21:04   #18
Nemo.
Аватар для Nemo.
под TORX T60.
но открутить зачастую трудно т.к. возрост и затягивают его до усери, типо чтоб не сочилось
своих не бросаем
Nemo. вне форума
Старый 11.02.2011, 19:10   #19
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
ясно почему шестигранник влез , но болтался . спасибо , за инфу .
ICEMEN вне форума
Старый 19.05.2011, 08:13   #20
Грязный
Марка: Cherokee + Cherokee
Потёк собака. Прочитал, что там болт под торкс Т60. Если я правильно понял, то сам адаптер крепиться к блоку перпендикулярно этим самым болтом по центру. А там у меня вот такая хрень
То ли я не там ищу этот болт, то ли чьи-то заботливые руки подготовили мне развлечение? Если это всё-же попадос, то каким бы способом открутить теперь сей девайс?
Грязный вне форума
Текущее время: 23:15. Часовой пояс GMT +3.
