Старый 24.12.2018, 10:10   #11
v587
Марка: гранд чероки 5.2 limited 1993 242 РК
Skydive привет!
разберу- узнаю... но раньше вроде как трубки погорячее были и лило хорошо. на верхнем уже потекший быстросьем отрезал и на хомуты посадил. надо было и нижний сразу переделать. но не тек так я и трогать не стал.
v587 вне форума
Старый 24.12.2018, 10:51   #12
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Я просто высверлил шарик, там металл мягкий. Заводидся с N всегда, что бы циркуляция была.
Zoltrix вне форума
Старый 24.12.2018, 19:03   #13
v587
Zoltrix привет!
Ага понял. спасибо! я так и думал. чтобы оставить готовый штуцер хотя бы с одной стороны. со стороны быстросьема придется на хомуты. шланг хочу новый поставить и быстросьем удалить...
удачи!
v587 вне форума
Старый 24.12.2018, 23:11   #14
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
Для этого есть числовые значения, а не непонятные и относительные "горячо-холодно", "быстро-медленно"
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...al/page_24.htm
max-13 вне форума
Старый 25.12.2018, 00:26   #15
v587
max-13 привет!
конечно лучше все по инструкции делать. но если нет возможности и есть положительные примеры почему бы не пойти простым путем?
сам несколько раз сталкивался на других авто с " конструктивом" который приходилось исправлять проклиная инженера это придумавшего.
удачи!
v587 вне форума
Старый 25.12.2018, 00:46   #16
max-13
Аватар для max-13
v587, Ага, а потом дрочишься с этими "улучшениями" где нибудь в жопе, валяясь в грязи.
Нет возможности открутить шланг сначала на входе в радиаторы замерить поток, потом открутить шланг на выходе из радиатора и повторить замер? И для успокоения можно замерить перед клапаном.
max-13 вне форума
Старый 25.12.2018, 09:43   #17
Alexnnov
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 1994г. 4.0L Laredo 42RE. РК 242.
Выкинул клапан 4 года назад. Езжу, радуюсь и не парюсь. Завожу на паркинге, секунд пять на нейтралки подержу и поехал.
Alexnnov вне форума
Старый 25.12.2018, 22:21   #18
max-13
Аватар для max-13
БогданБелов, Если отключен теплообменник в радиаторе ож то вполне возможен долгий прогрев акпп. У меня при такой схеме в -20 коробка замерзала по трассе, поддон коробки был +10 градусов.
Alexnnov, Я тоже высверлил по ошибке год назад, только дело оказалось не в нем. Теперь тоже так же приходится через нейтраль начинать движение.
А был бы в курсе той ссылки что скинул, не пришлось бы страдать подобным. Проверил бы по схеме, выяснил что забит теплообменник, промыл его и дальше катался бы спокойно.
max-13 вне форума
Старый 26.12.2018, 15:08   #19
SERIY-50
Аватар для SERIY-50
Марка: grand cherokee ORVIS
А как у тебя проявлялось замерзание коробки после -20? У меня рестайл и охлаждение сделано по мимо телообменника в отдельный радиатор охлаждения АКПП.
Последний раз редактировалось SERIY-50; 26.12.2018 в 15:10.
SERIY-50 вне форума
Старый 26.12.2018, 15:31   #20
max-13
Аватар для max-13
На холодную коробка не очень хорошо переключалась. После поездки по трассе заметил, что точно так же коробка начала переключать, как и на холодном масле. Замерил температуру поддона коробки она оказалась в районе +10 градусов.
Теплообменник в радиаторе ОЖ был забит, на время пока думал что с ним делать отключил его, циркуляция шла только через доп.радиатор акпп. Штатно шло через доп.радиатор, потом теплообменник в ож, потом в коробку.
max-13 вне форума
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
