#11 |
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
#12 |
Марка: Jeep cherokee Armet Panter
Так закипел почему, думаю что подмерзла ОЖ в радиаторе пока на холостых стоял, потом поехал, уставка термостата дошла до открытия на радиатор, а тама лёд, вот и закипела на малом кругу в блоке. Помпа новье, клина нет. Через пару дней потепление, залью выкипевший антифриз и заведу. Пока не заведу из расширительного же не возьмёт мотор жижу.
#13 |
Когда подогрев ставили, проверили, до -30 где-то сказали. Ктож подумал бы что такое может случиться на прогретом в гараже двигателе, ещё и на ходу) И термомуфта постоянно у меня молотит, вот и насосала с улицы морозика
#16 |
Марка: чероки xj 4л 1994, 1989 , wj 2000, 4л , 242, 42re
А вопрос про печку Нико не задал ,теплом или холодом дует ,некоторые вопросы бы отпали .Да и проблема выяснилась бы быстро ,если быть рядом а не телепатить,
#17 |
Да печка грела, наверно на последнем антифризе, или пару)) но шланг с неё такой лёгкий и мягкий стал, так что наверно всё-таки пар))
#18 |
А чего не поменяли сразу, если антифриз до -30, а на улице -40?
#19 |
Было в планах, но мороз застал врасплох. Записался музыку ставить, выезжал около тридцадки и было, а к вечеру забирать машину и мороз даванул. Надеюсь после морозов ничего не пострадало из-за такого антифриз и не порвало
#20 |
В -40 вентак снимать можно))))
Метки |
двигатель 4.0, закипел, перегрев xj 4.0, термостат |
