Старый 02.12.2018, 14:40   #11
doxtor
Сообщение от demitriy Посмотреть сообщение
Спасибо за совет! Я так понял порывшись на форуме надо только оригинал заказывать? Аналоги не прокатят?
прокатят... Я последний покупал Wells TPS333 - по характеристикам прокатывает вполне (соответствие сопротивления "нормальному"), по надежности - время покажет. Пока два месяца работает. Адекватнее, чем предыдущие STANDARD и г-но с aliexpress. Цена его была ~1800 рублей
doxtor вне форума
Старый 02.12.2018, 14:45   #12
demitriy
Марка: 2000г. 4,7
Убедись что давление топлива в норм! Это может быть причиной. Должно быть не менее 3,8 бара.
На N P спокойно до отсечки крутит, но на диагностику придется по любому сьездить.
demitriy вне форума
Старый 02.12.2018, 14:58   #13
demitriy
Марка: 2000г. 4,7
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
Ну пару рублей бюджет не лопнет, завтра закажу. Еще вопрос: с лягушки сигнал идет на коробку? По пробкам пошатаешся и начинает дергаться. Стоишь жмешь на тормоз, коробка в драйве, начинают обороты расти и она будто прыгнуть хочет. Переключаешь в нейтраль, мотор взвыл, и все нормализовалось, то есть проявляется только когда на драйве впробке постоишь, просто ездишь все отлично.
demitriy вне форума
Старый 02.12.2018, 17:11   #14
doxtor
ДПДЗ. У меня точно такие-же симптомы были (он в этот момент показывает будто газуля до середины нажата)... "Лягушка" - это концевик педали тормоза? Он подключен к PCM и ABS и по-моему второй группой контактов - жестко подключен на стопы. Он здесь не при чем.
Последний раз редактировалось doxtor; 02.12.2018 в 17:14.
doxtor вне форума
Старый 02.12.2018, 17:56   #15
demitriy
Марка: 2000г. 4,7
Надеюсь что поможет замена. По мануалу у лягушки 3 группы контактов : стопы, круиз, и какой то датчик тормоза.
demitriy вне форума
Старый 03.12.2018, 08:11   #16
Так не бывает что?
Если мотор не докручивпет до отсечки, проблема не в коробке. А если проблема в моторе, то и коробка работает неадекватно
Старый 04.12.2018, 21:07   #17
demitriy
Марка: 2000г. 4,7
На драйве нажимаешь на газ и тормоз, обороты дохнут на 2000. Проблема в коробке или двигателе?
demitriy вне форума
Старый 04.12.2018, 21:35   #18
2000 мало. Чото с мотором
Старый 06.12.2018, 21:39   #19
demitriy
Марка: 2000г. 4,7
А сколько должно быть?
demitriy вне форума
Старый 07.12.2018, 07:54   #20
2400 примерно или даже поболе
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
