Старый 23.01.2019, 12:29   #11
trenerbat
Аватар для trenerbat
Марка: cherokee 1988
Сообщение от ARRI Посмотреть сообщение
Просвящаю. Не на каждый автомобиль хочется и возможно поставить дополнительные противотуманные или иные фары. Есть возможность в оригинальной оптике использовать родные секции габаритов в качестве дхо. Не синенькие писалки, а именно яркие дхо днём переключающиеся в режим габаритов в тёмное время суток.
Также в некоторых автомобилях производителем предусмотрены дхо для одного рынка сбыта и нет для иных при наличии секции. Соответственно возможно установить дхо в эти секции.
Так-же возможно использовать родные секции поворотников ( при белом стекле секции) в режиме поворотник+дхо.
Полезный тюнинг может быть для каждого свой) Для кого-то галоген альхатеб за 450р, Для других диодный свет. Можно вообще ничего не делать и с ближним ездить.
Категорически согласен!
+79028707928 Александр Крылов
trenerbat вне форума
Старый 24.01.2019, 07:31   #12
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Понял, спасибо. Как говорится, каждый сходит с ума по-своему.
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 24.01.2019, 08:01   #13
DEN 163
Аватар для DEN 163
Марка: ГРАНД ЧЕРОКЕ,ЛОРЕДО,4л,AW4,231рк,гбо 2 поколение на БЛОС
Мне кажеться нормальное решение.Надо попробовать
DEN 163 вне форума
Старый 28.01.2019, 00:55   #14
pitti
Марка: Jeep Cherokee XJ 1993 4.0(продан)
давайте уже пробуйте и кидайте фотки)))
pitti вне форума
Старый 28.01.2019, 01:08   #15
DEN 163
Аватар для DEN 163
Сообщение от pitti Посмотреть сообщение
заказал вот эти,потом отпишу https://electro-kot.ru/lampy-dkho-v-...v-1-kupit.html
DEN 163 вне форума
Старый 28.01.2019, 08:39   #16
ARRI
Марка: TJ 4.0
Сообщение от DEN 163 Посмотреть сообщение
У этих нет одной функции. При включении ближнего света ДХО должны выключаться или уменьшать яркость свечения.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac
BMW R1200R
ARRI вне форума
Старый 28.01.2019, 08:41   #17
DEN 163
Аватар для DEN 163
Возможности:
Автоматическое включение ДХО при запуске мотора и отключение при его глушении.
Приглушение яркости ходовых огней на 15% при включении ближнего света.
Функция сопровождения. После того, как двигатель был заглушен, DRL будут гореть 15-20 секунд, провожая водителя до дома.
Сменный предохранитель для защиты от замыкания.
Денчик знает,Денчик пожил.Денчик контролер еще заказал))))
DEN 163 вне форума
Старый 28.01.2019, 09:38   #18
ARRI
Марка: TJ 4.0
По ссылке в описании этого нет. Рекомендуют докупить контроллер дрл, возможно с ним будут уменьшать яркость.
BMW R1200R
ARRI вне форума
Старый 28.01.2019, 09:49   #19
DEN 163
Аватар для DEN 163
Да.Я потом отзыв напишу и видео покажу.Возможно окажется дерьмом
DEN 163 вне форума
Старый 28.01.2019, 20:08   #20
pitti
и всего 1390...ждем видео и желательно процесс установки))
pitti вне форума
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
