#3 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
кроме пластика себе временно заделывал течь на соединении масляной магистрали к радиатору (у моцика воздушно масленое охлаждение). Так и докатал сезон, а там давка приличная... Плюс перепад температуры...Т.ч. пробуй. Я правда космофеном люблю пользоваться вместо суперклея
Марка: Гранд чероке wj 4,7 сток, 02 г.
Нарезал дюймовую водопроводную резьбу в корпусе насоса, в крутил штуцер, на разборе взял бачек от японца повешал его где удобно и забыл про течку между бачком и насосом.
Ремонт, обслуживание, тюнинг jeep. т 89039066003. |
Парни, если отверстие в штуцере обратки на бачке ГУР будет меньшего диаметра как это скажется, или ничего страшного?
Марка: LR D3 4.4, 08
Если на 1-2 мм - сойдет.
#8 |
Вобщем собрал, заработало. Прокачивал на заглушенном двигателе, потом на заведенном пузыри вроде ушли. Начал ездить и увидел капли на снегу. Побежало масло из под сальника насоса. Открываю крышку, открывается с легким хлопком, будто внутри давление. Раньше не замечал такого явления. С открытым бачком капать перестает, крышку ставишь начинает. Поставил другую крышку, открывается без хлопка, течи нет. Что с крышкой может быть не так? В ней клапан похоже стоит. Кто-нибудь его разбирал?
Сальник если уже потек на сколько его хватит, при том что с заменой крышки он ведет себя прилично. Может какой нибудь Хай Гир (герметик и тюнинг ГУР) залить? Такто фирма известная, но лить герметик в жижу опасаюсь.
#10 |
Не течет пока. Крышку думаю реанимировать както можно или нет?
