Старый 15.11.2018, 12:01   #11
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Сообщение от Wert1 Посмотреть сообщение
я щупом замерил зазор между шестерней привода и корпусом там зазор 0.7 мм . когда полжимаешь шестерню люфт исчезает. может просто шайбы замениьь
Конечно пробуй, там должно быть 0.1-0.15мм
evgenis вне форума
Старый 15.11.2018, 13:57   #12
Сателлиты во время прямолинейного движения не работают
Старый 15.11.2018, 13:58   #13
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
Да, это печально. Видится такой вариант. При нагрузке шестерни дифференциала встают враскоряку, при этом ось вращения смещается от нормального положения, дифф подклинивает. Потом крутящий момент передается на другую сторону, и ось вращения резко меняет свое положение на противоположное, в этот момент возможно появление стука, и этот процесс повторяется хаотично. Стук передается через рычаги на кузов как раз в район ног водителя. Шестерни, вижу, вроде новые, а посадочные в кассете разбиты в хлам. Я менял и кассету и шестерни дифа, ну и подшипники дифа само-сабой. На Рокавто кассета DANA 706008X с шим кольцами с доставкой в Россию 145$, 2 подшипника TIMKEN LM501349 и 2 обоймы TIMKEN LM501314 + еще 30$, комплект шестерен дифа с осью DANA 10020714 SVL + 75$, не великие деньги в общем.
Шестерни дифа это главная пара?
Старый 15.11.2018, 18:16   #14
Wert1
Марка: Jeep Grand Cherokee ZG 4.0 1997 года
но нагрузка на них присутствует. ведь они передают момент вращения от главной пары. ну и переброс силы вращения во время резкого ускорения с одного колеса на другое (когда буксуешь крутится одно колесо)изза такого люфта разве не может создовать удары?
Wert1 вне форума
Старый 15.11.2018, 18:19   #15
Wert1
спасибо большое за совет. завтра наверно сниму диф с машины. как я понял там присутствует выроботка в корпусе дифа.(там где вращаются шестерни полуосей)изза этого присутствует боковой люфт. буду смотреть может скорее всего отдам токарю под проточку с гильзовкой. насколько я знаю бывший хозяин ставил новые потроха дифа. но износ корпуса он неучел.
Wert1 вне форума
Старый 15.11.2018, 19:39   #16
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Не, главная пара - это Differential Ring and Pinion, а шестерни дифа - это Differential Gear.
evgenis вне форума
Старый 15.11.2018, 20:40   #17
Разве тс буксует? Он прямолинейно ускоряется, 249 щелчки снизу либо цепь либо слайдер либо пластик на вилках
Старый 16.11.2018, 08:00   #18
юра джип
Аватар для юра джип
Марка: jeep-zj
Парни,вопрос на засыпку:- корпус сателлитов и сами сателиты D30 то wj подходят в D30 на zj ?????
юра джип вне форума
Старый 16.11.2018, 09:11   #19
mehanik-chita
Аватар для mehanik-chita
Марка: ГАЗ 21-Grand Cherokee 1993
при ускорении бывают стуки как будто подкусывание колеса, в районе ног водителя. может ли такой люфт соателитов быть причиной? при пробуксовке цепь не трещит.
Раздатка какая?
mehanik-chita вне форума
Старый 16.11.2018, 09:21   #20
Сообщение от юра джип Посмотреть сообщение
Варилочные точно не подойдут...
Если есть номер детали, можно пробить
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
