Старый 22.01.2019, 05:29   #11
Snik
Марка: Wrangler 2,5 мкп
Те если убрать виску ,закрыть отверстие .Получим фултайм только без блокировок?
Snik вне форума
Старый 22.01.2019, 08:09   #12
На скольуо я помню, получишь задний привод, потому что слайдер полного привода заходит в корпус виски, если меня не глючит.
Старый 22.01.2019, 20:24   #13
Snik
Завтра попробую , напишу что получится
Snik вне форума
Старый 23.01.2019, 04:46   #14
max78
Получишь задний привод и фулл тайм на пониженной.
max78 вне форума
Старый 23.01.2019, 07:49   #15
траХторист
Аватар для траХторист
ну на пониженной наверное все таки парттайм
траХторист вне форума
Старый 23.01.2019, 08:16   #16
Вскрывать надо и смотреть
Там по идее две вилки, надо глянууть что и куда вторая вилка задвигает
Последний раз редактировалось dimanoid; 23.01.2019 в 08:19.
Старый 23.01.2019, 17:13   #17
max78
Сообщение от траХторист Посмотреть сообщение
Точно,очепяткаимел ввиду жесткий привод на перед,без виски.
max78 вне форума
Старый 26.01.2019, 22:03   #18
Artem BMW
Кусок термоусадки на место муфты
Термоусадка через некоторое время от масла в сопли превратится.
Artem BMW вне форума
Старый 27.01.2019, 20:56   #19
Snik
Снял виску ,вроде оба моста гребут ,только проблема не исчезла . Я с чего все начал ,появились щелчки как закусывает где то ,либо Мост либо кардан думал . Снял передний кардан машина поехала без него очень прекрасно ,значит похоже виску заклинило. На заднем приводе зимой не очень как то вот я и решил виску снять. Снял виску поставил кардан и все вернулось как и было при наборе скорости начинает щелкать потом двигается норрм. И накат пропал .Похоже это цепь растянуло
Snik вне форума
Старый 27.01.2019, 21:02   #20
Snik
Ещё меня напрягло когда снял раздатку ,с коробки два литра масла стекло .И сейчас когда все собрал заметил подтеки между коробкой и раздаткой . Что может быть, просто сальник на выходном валу закоцал или где то по коробке косяк пошёл?
Snik вне форума
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.
