28.10.2018, 12:19 | #12 |
в Тамбове, в выходные??? это врядли )))
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент. |
28.10.2018, 18:36 | #13 |
поменял гену. все норм. разобрал старый, износ по щеткам и кольцам есть, но не критичный. наверно все-таки диодный мост наелся
29.11.2018, 07:41 | #14 |
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo '96 4.0
Тут спрошу: при наезде на сугроб падает зарядка, не пропадает полностью, а падает напряжение до 11 и постепенно возвращается. Ремень натянут, не проскальзывает. Было у кого?
29.11.2018, 08:23 | #16 |
НА сугроб, или В сугроб?
29.11.2018, 08:39 | #17 |
29.11.2018, 09:23 | #18 |
ну чот с геной, я по сугробам летал, и под водой гена был, зарядка не падала. Может щеткам уже кранты, попадает туда влага, и теряется контакт
29.11.2018, 10:04 | #19 |
Понял, полезу смотреть, номера щеток, токосъёмных колец, диодного моста и подшипников выписал, если что махну.
17.12.2018, 10:33 | #20 |
Марка: Grand Cherokee Overland 2014
чтоб не создавать новую тему спрошу здесь...Гранд дизель WK2 2014, пробег 38 тыс км. на приборке показывает зарядку 14 Вольт ровно, потом, примерно раз в неделю, ни с того ни с чего напруга начинает скакать 14-15-14-15-14-15....поскачет с часик и снова ровно 14 Вольт....в чем может быть причина или не стоит переживать? спасибо ответившим!
