Старый 25.01.2011, 10:49   #11
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Лучше 5 раз спросить, чем один объ***ться Тем более, что опыт у всех совершенно разный
FurGaffson вне форума
Старый 25.01.2011, 10:50   #12
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
К стати очень интересно про взаимосвязь вакуума, буду ждать.
Дмитрий54087 вне форума
Старый 25.01.2011, 11:51   #13
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
Сообщение от Дмитрий54087 Посмотреть сообщение
+1
Fazerovod вне форума
Старый 26.01.2011, 05:40   #14
FurGaffson
Ну, объ***лся! Для отслеживания прямой связи есть датчик абсолютного давления. Посыпаю голову пепломНо, в качестве информации к раз мышлению: это только напрямую. Скачал статью с сайта по диагностике и ремонту ECU (никак не могу найти – файл болтается между 2-мя компами). Статья посвящена диагностике и написана потому, что в ремонт приносят много компов полностью исправных. Т.е. причина не в компе - ремонтер ECU как раз и пишет про косвенные связи. Там же он не рекомендует покупать б/у двигатели ХХ. Как раз по причине «усталости» от времени пружинки, возвращающей мотор в исходное положение. Эта же пружинка может быть твоей причиной. По датчику МАТ – в компе есть такая функция – если данные по датчику не совпадают с заложенными в него, комп корректирует смесь в сторону «обогащения» (заложено проектировщиками) - типа температура очень отрицательная и надо богатить, чтоб хоть что то из впрыснутого испарялось и горело. Только данные из той же статьи. Найду - закину.
Последний раз редактировалось FurGaffson; 26.01.2011 в 07:49.
Старый 26.01.2011, 10:17   #15
Дмитрий54087
Ну что же бывает
Старый 27.01.2011, 19:23   #16
Gothminister
Аватар для Gothminister
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
По умолчанию датчик ХХ
кто знает каталожный номер оригинального датчика Холостого хода?
Был: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1993 год, 4,0 литра, РК 249, АКПП RE-42, Lift-kit Rough Country 3.5'', панара Rubicon Express, Cooper STT 32x12.5 R15, CiBi + Turbo Lemm, экспидиционник, Dana-35 + Spartan Locker,
а теперь: YJ, 1992 год - поменял со слезами на глазах
Gothminister вне форума
Старый 28.01.2011, 08:01   #17
FurGaffson
Сообщение от Gothminister Посмотреть сообщение
Проги будут только дней через 10 - раньше не посмотрю.
Старый 29.01.2011, 12:30   #18
Дмитрий54087
Так победил холостой ход?
Старый 30.01.2011, 16:09   #19
aliieuroset
Аватар для aliieuroset
Марка: гранд чероки лимитед самая полная комплектация 5.2 л
парни хочу тоже внести свою лепту. Мотор холостого хода непосредственно в первую очередь смотрит на показания МАП сенсора, на разряжение.Имел счастье разобрать МАП сенсор у меня плавали ХХ обороты купил новый моторчик поставил не помогло. Один из мастеров сказал что МАП сенсор может быть рабочим и по осцилографу давать примерные показания, но быть очень усталым и ни хрена не понил что может там устать. Разобрал старый МАП и действительно на схеме накапано селиконовое пятно под которым сенсор в виде спирали при разряжении селикон растягивается тянет за собой сенсор и меняет сопротивление. У меня от температуры и обратных газов которые всасываются через соединительную трубочку, растягиваться уже было нечему,усох селикон.Ремонту воообще не подлежит.Думаю блин зачем все так сложно заморачивать эту схему нежели нельзя было попроще придумать, например как наши конструкторы с АВТОВАЗА ???!
aliieuroset вне форума
Старый 31.01.2011, 11:48   #20
Fazerovod
Мар у меня новый стоит!
С холостым пока борюсь! Жду в пятницу должен прийти датчик температуры воздуха МАТ, он у меня показывает какую то херню, последняя надежда на него, как поставлю отпишусь сразу.
А вообще неужели нет ему замены никакой? От чего подходит?
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
