#11 |
Попытка удешевления приведёт к удорожанию. ИМХО.
Всё что я выше написал входит приблизительно в одни и те же деньги, от 45 до 60т₽, если пытаться начать с меньшего это только плюс к итоговой стоимости ремонта.
+79265462255 Роман Последний раз редактировалось Mr.Glamur; 23.10.2018 в 21:16. |
#12 |
Марка: Wj 4.0
Попробую все же заменить блок овердрайва, звук пропадает и появляется при нажатии кнопки од. В остальном к коробке вопросов нет. Да и перебралась она прежним хозяином недавно с заменой требухи. Контрактную заказать никогда не поздно.
#14 |
Марка: Wj 4.0
Вопрос решен регулировкой тормозных лент. Замена блока овердрайва с ревизией устанавливаемого блока результата не дали. К тому же звук начал появляться и на третей передаче на высоких оборотах (2500-3000). Предыдущий хозяин ремонтировал коробас незадолго до продажи авто. Зазор в лентах был слишком мал - примерно 2 оборота регулировочных винтов. После регулировки по мурзилке все стало тихо. Не знаю как сильно досталось лентам, но к работе КП пока претензий нет. Буду надеяться на лучшее вобщем) По передней ленте не уверен в правильности регулировки, на автограде написано после затяжки ослабить на 3 и 5/8 оборота. В мануале на английском языке написано 3-5/8 оборота. Как правильно ослабить кто в курсе?
Последний раз редактировалось Dimas45; 16.11.2018 в 08:11. |
