Старый 12.10.2018, 19:59   #11
я про то, что если снять кардан, то при езде будет все крутиться. вал раздатки, колеса, полуоси, диф, хвостовики. если без кардана вибрации нет, то проблема на мой взгляд именно в нем
Старый 12.10.2018, 22:04   #12
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от Максим72 Посмотреть сообщение
Всем доброго вечера.
Столкнулся с такой бедой. Купил гранда zj 5.2. не работал передний мост. Срезало шлицы на приводе со стороны гранаты. В мосту стоит блокер червяк. Сменил привод и узнал что такое заклинившая муфта. При выезде начался вой. Думал что мост. Заехал на подъёмник. Вскрыл мост а там Сургутские умельцы поставили блокер и зажали его (ГП). Перепутали шайбы с лева на право. Я так думаю что и пятно не выставляли.
В общем поправил я это дело как смог. Вроде пятнышко поправил.
Выехал и наблюдаю такую картину.
До 30 км еле слышно.Потом по нарастающей. На 90 не выносимый гул.
На педаль газа вой не реагирует. Что сбросил, что нажал. Характер гула не меняется. При немного динамичном разгоне появляется вибрация. Когда есть когда нет.
Грешу на раздатку. На вой моста не походит.
Подскажите кто что знает и думает.
Магёт так раздатка или нет?
Если не зависит от газа, то подшипники. Слушать на подъёмнике
Aston09 вне форума
Старый 12.10.2018, 23:53   #13
Максим72
Марка: Jeep Grand ZJ 5,2
В общем гул найден. Сургутские сервис мены зажали ГП и вчера не заметил что на хвостовике сколота часть зуба. Отсюда и вой. Ищу новую пару (б/у).
Спасибо за советы и что откликнулись
Будем биться дальше
Максим72 вне форума
Старый 15.10.2018, 10:56   #14
я ездил со сколотыми несколькими зубьями и никакого воя и вибраций не было
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
