#12 |
Марка: гранд чероки 5.2 limited 1993 242 РК
хз.
я так понимаю. что один-на массу. второй и третий на фонари заднего хода и на разрешение запуска. надо почитать какой из них какой. на украинском форуме даже пишут что он без защелки и бывает что фишка слетает. странная конструкция... |
#13 |
пабарабану - крайние между собой замыкаются середина на массу. как хошь так и ставь
#14 |
#15 |
Ёсик спасибо!
Схемы проштудировал. похоже что так оно и есть. На схемах тоже нумерации контактов нет. Сегодня датчик приехал. буду менять.если снег не выпадет. Всем спасибо!удачи! |
#16 |
Всем привет!
Вчера попытался поменять датчик. Как оказалось оказался бракованный. Кроун. Пару раз сработал и все....ни старта ни фонарей заднего хода. Снял его. Контакты на нем как утопились так назад и не вылезли. Старый эпоксидкой залил и поставил. пока. Контакты как мне здесь и подсказали- середина-как и было а крайние все-равно как ставить. Всем спасибо и удачи! |
#18 |
Zoltrix привет!
В РФ выбор невелик. приходится брать то что есть. А хорошее ждать месяц. А атф-ка течет и течет....вот и хочется побыстрее. |
#19 |
Бу с 42,44,46 они одинаковые по функционалу
