Старый 03.10.2018, 14:32   #11
OffRoad71
Марка: Гранд Чероки 5.2 Лимитед
Sakanov, а у тебя случайно "красный глаз" возле лобового стекла не горит, в момент когда не заводится?!
Он может загораться через пол-минуты, после вкл. зажигания.
Скажите, а если горит, то что это значит? У меня 5,2 96 год. Если на ночь снять клеммы, утром заводится хорошо, несколько раз можно заводить, глушить, все нормально. Вечером ехать с работы, включаешь зажигание- стрелки лежат, на панели значки не загораются. Ключ на старт- схватывает и глохнет. Если просто включить зажигание, не заводя- секунд через 40-50 зажигается красный диод на панели под лобовым. Если затем зажигание выключить- диод гаснет.
В блоке предохранителей и реле под капотом 3 маленьких предохранителя были подплавлены, но целы, заменил.
Получается, раз загорается индикатор иммобилайзера, то пуск блокируется иммобилайзером? Может быть, плохой контакт где- то, из за этого глюки? Подскажите, плиз, куда копать.
OffRoad71 вне форума
Старый 03.10.2018, 18:43   #12
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
OffRoad71, Скорее всего какой-то из датчиков коротит 5-вольтовку с мозга.
Куда копать - отключать по очереди все датчики, которые висят на этой 5-вольтовке.
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 03.10.2018 в 18:46.
Макушкин Ю вне форума
Старый 03.10.2018, 18:45   #13
Макушкин Ю
Сообщение от Sakanov Посмотреть сообщение
...В салоне под имобилайзером пачка разъемов причастных к нему и блоку абс
Это где?
Старый 04.10.2018, 08:31   #14
OffRoad71
Спасибо за помощь.
Кстати, вчера волшебное снятие клемм не помогло- вечером клеммы накинул, на приборке тишина, только компы работают, утром сегодня то же самое.
Аккум еще полудохлый, что-то его видимо высаживает. Может ли при слабом аккуме отключаться запуск? Меня просто смущает, что стартер- то крутит, свет загорается...
Стоит не штатная сигналка с автозапуском, параллельно со штатной. Может, она выделывается? Есть мысли ее удалить.
В электрике я не силен- вчера купил мультимер, буду осваивать)
Старый 04.10.2018, 14:03   #15
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...F3%F5%ED%E5%F2 по поводу приборки. Не знаю так ли, но полтора года не мог победить.
Zoltrix вне форума
Старый 04.10.2018, 14:43   #16
OffRoad71
О, спасибо! Да, начиная с четвертой страницы, после вмешательства электриков, стало очень похоже! Читаю дальше...
Старый 04.10.2018, 17:08   #17
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
OffRoad71, Пост #189 смотри если лень читать:)
Zoltrix вне форума
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
