Старый 27.01.2011, 21:28   #11
alekssandr
Сообщение от d0c. Посмотреть сообщение
сегодня завел машину..
пару раз глохла, но погазовав стала держать ХХ и не глохнуть. появилась другая проблема! а именно: после того как я погазовал из выхлопной трубы начало выкидывать масло!!!! запах при этом был не пойми какой, тол и бензин полностью не сгорал, то ли еще чего, так и не понял, не могу описать...
вопрос: из-за чего масло то потекло из выхлопной?! чем это может закончится и что мне сейчас нужно в первую очередь сделать и посмотреть?
ЛЮДИ, помогите!!
не масло это...говорят же тебе , сделай диагностику
alekssandr вне форума
Старый 29.01.2011, 00:37   #12
d0c.
Аватар для d0c.
Марка: Jeep Grand 4.7 WG ltd 2000
подозреваю что шток мотора холостого хода забит дерьмом или мотор этот уже сказал "привет". Вынь его, промой из баллона очистителем карбюратора.
Когда прогрелась работала ровно? Динамика как? Не пробовал дозаправится и поездить?
а как мне найти этот шток мотора холостого хода? и что значит сказал "привет"? если привет, то как дорого станет данный вопрос по финансам? дорогая штука?
когда прогревается - работает стабильно, если и есть подергивания на ХХ, то незначительные.. чуть-чуть попой чувствую..
И судимы были мертвые по написанному
в книге сообразно с делами своими...
d0c. вне форума
Старый 29.01.2011, 00:55   #13
Сергей77
Аватар для Сергей77
он стоит в дроселе
Сергей77 вне форума
Старый 29.01.2011, 01:35   #14
Вот мотор. Вытащишь, увидишь.
Старый 29.01.2011, 11:36   #15
alekssandr
у мня как то вообще отказывался запускаться....то есть холодный запустится, заглохнет, и привет...я поменял задний датчик кислорода
Старый 29.01.2011, 12:38   #16
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
а это может быть датчик колен или распред вала
Батыр вне форума
Старый 29.01.2011, 14:20   #17
Сообщение от Батыр Посмотреть сообщение
Без одного из них 4,7 заводится и едет, не помню уже какого, вроде без распреда. Только при запуске мотать подольше надо и не такой резвый. А вообще без этих сигналов работать не будет хоть на холостых, хоть на оборотах, как на педальку не нажимай, а у него при подгазовке работает. Похоже на мотор ХХ либо на температурный датчик. Хорошо былоб к ОБД подключится и пасмареть что там происходить.
Старый 29.01.2011, 14:23   #18
Очень странно, может задели чего где неконтачило, на WJ ты этот датчик можешь хоть выдрать и выкинуть или на землю коротнуть - на работе не отразится, он только катализатор пасёт. Будет только ошибками светить.
Старый 29.01.2011, 15:53   #19
d0c.
Аватар для d0c.
вот что получается.. сегодня завел, те же проблемы- глохла (после кратковременной подгазовки ХХ стабилизировался). далее, прогрев авто (на ХХ машину чуть-чуть трясло, но очень слабо) поехал.. (по динамике авто стало тупее, как сильно еще даже не понял, но вижу что, что-то не то!) покатавшись 20 мин стал на светофоре- и сразу заглох! завел- обороты держались в районе 350, но не глохла!
после прибытия домой снял мотор холостого хода (сам шток тоит на месте, ни туда ни сюда! он должен вообще ходить?) вроде чистый, но для уверенности почистил, как и дроссельную заслонку (хотя тоже очень чистая была!)
пока на место не ставлю, не зная, должен ли шток ходить без усилия или должен стоять на месте?
кто что скажет?
d0c. вне форума
Старый 29.01.2011, 15:56   #20
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
кто что скажет?
подключи разъём моторчика и зажигание вкл,увидишь работает или нет)))
vadimnizh вне форума
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
