Старый 23.08.2018, 01:07   #1
Egor_Vit
Камера в "баяне", экран, должен переключаться на камеру автоматически при включении реверса. Значит там куда то надо + подводить? Из него 3 провода пустых торчат.
Да, плюс надо к магнитоле тоже с R. Тогда в любом режиме работы магнитолы врубится картинка с камеры при переклю4ении на R. У себя хо4у в этот провод еще тумблер врезать, 4то бы камеру можно было отклю4ать когда не нужно, иногда она наоборот мешает, слепит...
Провод по схеме в инструкции надо подбирать, методом тыка лу4ше не пробовать, 4то бы не спалить 4его нужное)
Egor_Vit вне форума
Старый 23.08.2018, 14:57   #2
Сообщение от Egor_Vit Посмотреть сообщение
Вот и проблема то! баян китайский ноунейм! Штекера шли под Джип и магнетолка на него же. Но более поздняя конструкция. Переходник поставил, магнитолка работает, приемник, навигация... А тут засада!
Старый 23.08.2018, 15:25   #3
Egor_Vit
В этой косе к магнитоле в любом случае нет плюса от "R", значит его нужно притянуть от этой же релюшки. А вот к какому из проводов подсоеденить- уже искать нужно.
Egor_Vit вне форума
Старый 23.08.2018, 16:11   #4
До магнитолки то я + который появляется при включении задней передачи протащил. Но, черный экран и никаких изображений. Блоки работают и передающий и принимающий.
Старый 24.08.2018, 14:59   #5
Провод в основной косе искать?
Старый 23.08.2018, 23:55   #6
Egor_Vit
Т.е. плюс от R подключен к магнитоле и при включении задней передачи появляется чёрный экран даже если играла музыка или была совсем выключена?
Egor_Vit вне форума
Старый 24.08.2018, 15:00   #7
Нет, не знаю куда прицепить. Черный экран, когда включаю R и вручную включаю камеру на баяне.
Старый 24.08.2018, 15:43   #8
Egor_Vit
Тут схему из инструкции нужно или полное название мафона, по другому никак... Ну или к экстрасенсу обращаться)
Еще фото задней стенки не помешает
Egor_Vit вне форума
Старый 29.08.2018, 11:41   #9
Друган, электронщик, обещал, как посвободнее будет, разобраться в вопросе.
Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +3.
