Старый 06.08.2018, 08:03   #11
Есть.
Старый 06.08.2018, 08:28   #12
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Для аварийной заводки я бы принудительно реле включил, криминала не должно быть. А вот почему бензомозг реле не включает - задачка. В Аллдата не нашел описание логики управления.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 06.08.2018, 08:37   #13
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Горыныч, там управление реле АСД сначала включает его на 1сек (грубо) при включении зажигания, и отключает (если я всё правильно помню!). А потом мозг его включает только после того, как увидит сигнал с датчика коленвала.
Так что - может сам мозг и ни причём, просто он чего-то не видит?...
(+) вообще не появляется, даже кратковременно в момент вкл. зажигания?
Бензонасос тоже не вкл. в момент вкл. зажигания?
"Красный глаз" штатного иммо не горит постоянно?
Если сигнальный провод датчика коленвала "по-тыкать" на массу - реле АСД (и бензонасоса) должны включаться.
Макушкин Ю вне форума
Старый 06.08.2018, 08:37   #14
ошибки где?
Старый 06.08.2018, 08:38   #15
уверен? может дпкв помахать возле железа?
Старый 06.08.2018, 11:55   #16
Макушкин Ю
ошибки где?
Он пока не заведётся - не видит ошибки, например по датчикам колена и фазы...
Его снимать на 5.2 неудобно... Даже к его разъёму под-лазить - он над АКПП! Проще с сигнальным проводом в косе, возле мозга!
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 06.08.2018 в 11:58.
Старый 06.08.2018, 20:24   #17
Горыныч
Аватар для Горыныч
Макушкин Ю, спасибо за инфу.
Проверяю один, но слышно, что при включении зажигания какое-то реле щелкает.
Бензонасос крутит при зажигании.
Иммо снимается, это я еще в поле проверил.
А вот датчик колена это вполне вероятно, я же коробас недавно перебрал и поменял. Надо проверять
Горыныч вне форума
Старый 07.08.2018, 07:59   #18
Макушкин Ю
Горыныч, проверь сначала подачу (+) с АСД, - можно и в одного! Возьми, к примеру (+) с форсунок (по моему зелёный с оранжевой полосой, он тоже с АСД идёт, как и на катушку), и через лампочку его на массу - при вкл.зажигания должна загореться на некоторое время.
А потом как я говорил с сигнальными проводами датчиков, причём если во время прокрутки стартером бензонасос включается - дпкв не причём! Но если искры при этом нет - виноват датчик распредвала (фазы, в трамблёре)! Если всё так, то если во время прокрутки стартером пару раз чиркнуть сигнальным проводом датчика фазы на массу - искра появится!
Кстати - датчик фазы у меня есть!
Старый 07.08.2018, 23:25   #19
Горыныч
Аватар для Горыныч
Легче наверное с катушки разъем сдернуть и туда проводочки с лампой воткнуть, там как рах масса и плюс через ASD
Насос включается при включении зажигания - жужжит, при стартере уже не слушал его.
Но если искры при этом нет - виноват датчик распредвала (фазы, в трамблёре)! Если всё так, то если во время прокрутки стартером пару раз чиркнуть сигнальным проводом датчика фазы на массу - искра появится!!
Т.е. массу мозг подает на ASD не постоянно? Поточнее бы узнать условия ее подачи мозгом.
Горыныч вне форума
Старый 08.08.2018, 05:20   #20
Макушкин Ю
Горыныч, ты чё??!!
Питание (+) на катушку и форсунки с реле, а (-) с мозга ИМПУЛЬСАМИ! Это и есть - управление!
И если что-то не так - импульсов (-) не будет!
И вкл. АСД мозг управляет (-), и подаёт его - когда его "всё устраивает"!
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 08.08.2018 в 05:23.
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +3.
