Старый 29.07.2018, 21:36   #1
Yurok_1
МЗС АРТЕМ, егр на 4.0 нету. Отпадает такой вариант
Yurok_1 вне форума
Старый 29.07.2018, 21:39   #2
Yurok_1
DUNAY, спасибо, завтра посмотрю
Yurok_1 вне форума
Старый 29.07.2018, 22:04   #3
МЗС АРТЕМ
Марка: ZJ LIMITED 1997 ,96модельного
Я не про егр,а клапан вентиляции(или рециркуляции) карторных газов.А в общем имел в виду подсос может где?
МЗС АРТЕМ вне форума
Старый 29.07.2018, 22:29   #4
DEN 163
Аватар для DEN 163
Марка: ГРАНД ЧЕРОКЕ,ЛОРЕДО,4л,AW4,231рк,гбо 2 поколение на БЛОС
Сообщение от МЗС АРТЕМ Посмотреть сообщение
Я думал про это,такая же проблема,лечиться отключением массы.Загерметизированно все,иногда прыгают до 1500,и при включеннии передачи просаживаються до 300.Завтра тоже датчик мерить буду
DEN 163 вне форума
Старый 30.07.2018, 16:54   #5
Yurok_1
МЗС АРТЕМ, клапана все продуваются. Шланги и трубочки вроде все целые.
Yurok_1 вне форума
Старый 30.07.2018, 16:56   #6
Yurok_1
Макушкин Ю, да, некоторые штекера действительно не очень продуманно сделаны. Как вариант можно попробовать.
Yurok_1 вне форума
Старый 15.08.2018, 17:16   #7
Yurok_1
Макушкин Ю, Просмотрел штекера, немного "зачистил" внутри. Следов окиси не было.
Yurok_1 вне форума
Старый 15.08.2018, 17:19   #8
Yurok_1
DUNAY, произвел замер, показал 1085. Что превышает, судя по статье из jeep\avtograd
Yurok_1 вне форума
Старый 15.08.2018, 17:24   #9
Yurok_1
После замены датчика температуры охл. жидкости. Отъездил день без проблем. И все началось заново. Завышенные обороты после запуска. Затем заменил датчик хх на ориг. Проездил еще день без проблем. Ситуация повторилась заново. При этом самодиагностика показала на датчик охл. жидкости (22) Произвел снова замер, ситуация таже. Поставил другой, проездил еще пол дня без проблем. В итоге при периодических запуска авто, обороты все также держатся в районе 1500-2000т. И имеется 3 не исправных датчика охл.жидкости - комбо))))
Yurok_1 вне форума
Старый 19.08.2018, 20:44   #10
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Yurok_1, у тебя скорее всего не датчики виноваты, а пины в этом месте! После замены датчика - то бишь после шевеления проводов! - какое-то время всё нормально!
Почистить пин изнутри - это ничего не даёт! Как я говорил, у америкосов пины сделаны по-дурацки. Там один кусок метала ввальцован в другой кусок. И окисляется между ними, в этой завальцовке.
Попробуй "пожамкать" пины, а лучше путём диагностики, прозвонки, и шевеления-дёрганья проводов и пинов - найти точку, в которой неисправность!
Причём - возможно, ты меняя датчик ДТОЖ просто шевелил косу, и устранял временно плохой контакт на "другом конце мотора"!
Макушкин Ю вне форума
Текущее время: 16:03. Часовой пояс GMT +3.
