Старый 21.01.2011, 21:18   #11
Dreamer
Марка: Grand Cherokee
дело скорее всего в контактной муфте, для того чтобы ее снять и проверить надо снять руль, а он снимается специальным съемником.
сначала откручиваешь 3 болта держащих подушку, они под рулем
потом гайку которая держит руль на валу
и вот здесь нужен съемник для того чтобы сдернуть руль с вала, он там на шлицах
дальше у тебя есть возможность снять контактную муфту и разобраться что в ней не работает...
вот так выглядит эта деталь
96-ZJ-4л-42RE-249OD
Последний раз редактировалось Dreamer; 21.01.2011 в 21:25. Причина: дополнение
Dreamer вне форума
Старый 21.01.2011, 21:22   #12
У себя руль снимал, открутив не до конца гайку, уперся коленями в руль снизу и через бородок молотком по валу несильно но резко стукнул. Сошло после второго удара. На гранде прокатит такой акробатический этюд?
Старый 21.01.2011, 21:24   #13
MAXIM
Аватар для MAXIM
Марка: Уже нет.
Легко
ZJ 1997 5,2 http://pdrcar.ru
MAXIM вне форума
Старый 21.01.2011, 21:27   #14
Dreamer
у меня не получилось, сошел с вала только при помощи съемника...
96-ZJ-4л-42RE-249OD
Dreamer вне форума
Старый 21.01.2011, 22:46   #15
Aleks923
Аватар для Aleks923
как я понял система примерно как на нашей классике! Так? если так, то знаю метод снятия ВАЗовским домкратом, старым, винтовым!
Последний раз редактировалось Aleks923; 21.01.2011 в 22:49.
Aleks923 вне форума
Старый 21.01.2011, 22:52   #16
alekssandr
а зачем руль снимать? кнопка сигнала внутри подушки, гадость....продавливается со временем восстановлению практически не подлежит, меняется вместе с подушкой, как проверить...снять подушку, и контакт сигнальный на массу...если есть сигнал, то подушка, если нет, то реле сигнала или проводка
alekssandr вне форума
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
