Старый 10.11.2018, 17:58   #11
Kamazist
Аватар для Kamazist
Марка: Джип
Да. Фото в студию.
Kamazist вне форума
Старый 30.11.2018, 21:42   #12
IgorArm
Марка: Jeep Cherokee Sport 2.5 TD-2001 год
Что то тема встала , тоже хочу мост форд 8.8 на рычагах поставить на XJ
IgorArm вне форума
Старый 01.12.2018, 14:32   #13
жип
Аватар для жип
Сообщение от ygansk Посмотреть сообщение
Как и в каких местах пружинные чашки к кузову выпаривали?
когда мост поставишь и увидишь в каких местах их впаривать. другого не дано будет
жип вне форума
Старый 02.12.2018, 17:34   #14
ermakvv
Аватар для ermakvv
Марка: Джип Гранд Чероки ZJ 1995г.в. 5,2 L/
Всем привет. Сделать можно всё что угодно, главное зачем??? У меня на "Кирпиче" лифт подвески 10", оставил рессоры. + в этом простой: Ограничен ход подвески, соответственно сохраняется устойчивость при прохождении уклонов, актуально в горах (живу на Алтае). С увеличением количества листов я не заморачивался, просто перенёс кронштейны рессор ниже, дополнительно запружинил задний мост. А вот если нужна артикуляция подвески то нужно ставить пружины, естественно лучше делать лонги и А-Образный рычаг. Тяга Панара ухудшает ходы подвески. Но тут есть ещё не большая проблемка: Нужно усилить задние лонжероны, так как нагрузка при рессорах распределяется на две точки (перед-зад) а пружина будет давить по центру, и лонжерон со временем лопнет. Это из личного опыта...
IMG_20181125_161650.jpg   WP_20170414_18_49_29_Pro.jpg   WP_20170427_22_32_26_Pro.jpg
СТО Ермак. Вадим. Был Чероки XJ. ГАЗ Соболь ДВС- Магнум 318 v8 АКПП. Р/К 249.(кемпер)
ermakvv вне форума
Старый 22.05.2019, 12:27   #15
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
По поводу пружин в моем блоге тут на форуме или тут https://www.drive2.ru/r/jeep/cheroke...6888424194741/
подробно с фотографиями, по поводу сайлентов самый простой дешовый и надежный вариант сайлент рессоры газель он четко входит в стандартную водопроводную трубу 53мм, тлесть заказывать втулки не требуется, по длине отрезать болгаркой не проблема, в передних нижних рычагах такие три года, вообще без проблем, в жопу тоже вместо родных решил их ставить
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 08.02.2020, 05:49   #16
Cheroker
Марка: пока нет
Сообщение от ermakvv Посмотреть сообщение
Чем это?
Думаю о схеме подвески мостов и в общем то прихожу к тому, что панара самой изящное и лучшее решение, если только не ралли и не асфальтные гонки
У меня получается, что как раз панара обеспечивает наилучшие и наибольшие ходы моста в поперечной плоскости. Возможности панары ограничиваются системой продольной координации. В чем то я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось Cheroker; 08.02.2020 в 05:56.
Cheroker вне форума
Старый 13.02.2020, 18:24   #17
Artem BMW
Даже 60 см пружины выпадают намного раньше чем тяга панара ограничивает ход :) Это из моего опыта.
Artem BMW вне форума
Старый 14.02.2020, 04:58   #18
Cheroker
Марка: пока нет
Можно дурацкий вопрос: как панара ход ограничивает и какой именно ход?
Cheroker вне форума
Старый 14.02.2020, 10:37   #19
Artem BMW
Сообщение от Cheroker Посмотреть сообщение
ход на отбой, ход на сжатие. Обычно тяга просто упирается во что-то. В домик на мосту как спереди на ZJ например и прочие элементы автомобиля. Ну и если тяга на сайлент-блоках то и их ход далеко не безграничен...
Старый 14.02.2020, 16:11   #20
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
Кстати, а почему ты ее сзади оставил? Вроде можно нижние рычаги тоже в треугольник свести и она будет не нужна? И ты ход вниз ограничивал?
djafon вне форума
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
