Старый 14.05.2011, 21:40   #11
valdod
Какие-то параметры имеются у него - типа температура, мощность или что другое?
valdod вне форума
Старый 14.05.2011, 22:10   #12
kravol
Аватар для kravol
Марка: XJ Sport 89` 2,5TBI AW4 31/9,5 R15
Решал данную проблему на рено и у платона на чирке.
Суть проблемы такова что по каким-то причинам термо предохранитель перегревается и перегорает....работает тока на максимуме т.к. там идет питание напрямую.
решается 2мя способами:
1. делается жучек т.е. впаивается проволочка которая сгорит только при заклинивание мотора печки.... очень надежно и верно.
2. смотрим форум по рено там описано как и где взять этот термо предохранитель (там схема управленияч оборотами другая, но суть та же)
http://renault-club.ru/showthread.php?t=1581&page=2
я бы выбрал вариант 1 т.к. надежнее....
Jeеp Cherokee Base Sport (недавно точно выяснил) 1989г.в. 2.5TBI АКПП AW4 3-х дверный 235/75/R15 - Редкий зверь
Жизнь прекрасна во всех ее проявлениях!!! Фото: kravol.imgsrc.ru
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник.
kravol вне форума
Старый 15.05.2011, 12:09   #13
valdod
kravol, спасибо...
Пошел на радиорынок за предохранителем...
Возьму пару штук и попробую все-таки припаять.
Если будут сгорать - то пойду по пути номер раз...
valdod вне форума
Старый 15.05.2011, 18:03   #14
samoroshka
Марка: .....................
сначала выводы надежно зафиксировать типо обернуть каждый на пару витков вокруг другого и потом уж для успокоения совести припоять .. просто пайка -продержиться недолго ...
samoroshka вне форума
Старый 15.05.2011, 18:23   #15
Lechat
Аватар для Lechat
Марка: WJ 4.0l, 247, Limited
Паять термопредохранитель - не верно. С завода он обжат. Температура 135-138С,
ток 10А. Но толку чуть. Горит предохранитель, значит мотор подклинивает, запаришься предохранители менять.
Lechat вне форума
Старый 15.05.2011, 22:22   #16
valdod
Предохранитель сгорел наверное потому, что я в процессе ремонта машинки http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=2457 снимал его для профилактики (которая, кстати, показала, что он в полном порядке!), а ее заводил без него с включеной в средний режим обдува печкой...
Предохранители купил... Здесь на форуме находил информацию, что должен быть на 152 градуса. Вот - https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=3265 . Взял пару штук - на 10 ампер...
Как с завода обжать не удасться, так как ножки у приобретенных короче...
Последний раз редактировалось valdod; 15.05.2011 в 22:29.
valdod вне форума
Старый 15.05.2011, 22:29   #17
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Народ, подскажите, плз, при снятии крыльчатки с вала двигателя для отмывки и ревизии обломался кончик крыльчатки, который обжимается стопорной муфтой - посадка осталась, но стала короче. Вариантов 2: сажать на клей или попробовать достать живую крыльчатку. Насколько критично, что носик обломан?
FurGaffson вне форума
Старый 15.05.2011, 22:35   #18
У меня тоже обломан, пока ходит нормально. Ставил без клея. Когда сломал, померял крыльчатку от чего то нашего, подошла, но ставить не стал, потому что она была железная и на болтике, но по размерам 1 в 1.
Старый 15.05.2011, 23:11   #19
FurGaffson
Напишу ДмитриюСД, мож пришлет до кучи В приципе туда и вставку выточить можно от безнадеги, но в лом Пока пусть работает как есть! Спасибо!
Старый 16.05.2011, 16:28   #20
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
Ребята таже фигня перестал работать вентилятор печки, разобрал выбил грязь, думаю за одно проверю блок управления климатом так называемого ежа, разьединил фишку а там немного контакты оплавлены, ну я забил туда смазку для акумятолных клем, теперь ветелятор работает только на мах. скорости и при вынимая ключа из замка не выключается, выключил только сняв фишку с регулятора. Чего теперь делать не знаю? Посоветуйте пожалуста.
Батыр вне форума
Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +3.
