Старый 24.06.2018, 23:23   #11
Egor_Vit
я видимо не застал времена, когда накладку блокировки не могли приклеить...
Приклеить не могли или не хотели, готовили машину на продажу, а может сложно было добыть тогда такую деталь- вариантов много может быть...
Egor_Vit вне форума
Старый 27.06.2018, 00:13   #12
Egor_Vit
заглушка там должна быть, еще одну ставят. зажимая клапан
другой заглушки не обнаружил, но плунжер ели достал..
Egor_Vit вне форума
Старый 27.06.2018, 00:41   #13
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
При таком "тюнинге" ГТ, чтобы не пыталась включится блокировка ГТ, вместо пружины клапана блокировки ГТ ставят, например, металлическую трубку.
Убедитесь, что там пружина у вас...
Сейчас фото поищу...
Олег_Ц вне форума
Старый 27.06.2018, 00:45   #14
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Вот тут я выкладывал 4 года назад :-) картинку раскладки пружин и поршеньков в гидроблоке: https://jeep-forum.ru/forum/showpost...3&postcount=16
Олег_Ц вне форума
Старый 27.06.2018, 00:48   #15
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
На картинке обвел зеленым пружинку, вместо которой ставят трубку, чтобы не работала блокировка.
Соответственно у вас эта пружинка (как и сам поршенек) должна быть.
Параметры этой пружинки указаны на картинке. Размер в дюймах...
Олег_Ц вне форума
Старый 27.06.2018, 10:30   #16
Egor_Vit
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
Да уж, тюнинг по-русски)
Спасибо за подробный ответ!
В этом месте тоже все в порядке, пружинка есть и ничего лишнего.
Наверно клапаны не блокировали, а может гидроблок менялся или ремонтировался другим владельцем...
Последний раз редактировалось Egor_Vit; 27.06.2018 в 14:41.
Egor_Vit вне форума
Старый 02.07.2018, 23:01   #17
Egor_Vit
Вообщем, собрал акпп, установил ремонтный бублик, проверил гидроблок на отсутствие заглушек и вот пробный запуск- все хорошо. Режимы переклю4аются мягенько. Поехал тестировать, и на тебе...
Блокировка бублика есть, но не отклю4ается. Т.е. если дошел до повышенной переда4и, вклю4илась блокировка, то назад уже не выклю4ается, залипает переда4а, кикдаун не помогает, при полной остановке обороты падают и машина гложнет... Завожу и опять все гуд, в положении ры4ага 1-2 все отли4но, блокировки бублика нет, дошел до повышенной и блокировки- ситуация повторяется.
Помогите советом, куда копать?
Egor_Vit вне форума
Старый 03.07.2018, 05:37   #18
alekssandr
Сообщение от Egor_Vit Посмотреть сообщение
может предыдущие владельцы копали, копали, а потом удалили блокировку физически))
а так для начала проверять электрику, затем гидравлику
alekssandr вне форума
Старый 03.07.2018, 08:58   #19
Serega_i
Марка: ZJ 5.2 V8 94г.
А в положении 1-2 разве не должна быть включена блокировка бублика?
Serega_i вне форума
Старый 03.07.2018, 10:03   #20
Egor_Vit
Начинаю их понемногу понимать) Но все равно делать хочется без колхоза, что бы штатная система работала. Есть один простой вариант на примете, попробую- отпишусь)
Egor_Vit вне форума
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
