Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander
Старый 18.01.2011, 14:39   #1
timurrus
Аватар для timurrus
да вижу. хммм... интересная картина выходит
Нифига интересного. Если в программе прокладка - то прокладку. Герметик как альтернатива при полном отсутствии запчастей или как аварийный вариант, доехать до сервиса, в остальном надо следовать технологиям завода-изготовителя.
timurrus вне форума
Старый 18.01.2011, 15:03   #2
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
видимо прав. буду искать прокладку.
ромус вне форума
Старый 18.01.2011, 16:13   #3
Carvin
Марка: ...
Может они ее как нить называют в магазине по своему ... форма у нее по каталогу крайслера интересная
Carvin вне форума
Старый 18.01.2011, 16:44   #4
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
во-во. значит без неё никак. хоршо с горяча не отвинтил :)
ромус вне форума
Старый 18.01.2011, 17:12   #5
Loki
Марка: WG Ltd 4.7 2002
Сорь за ОФФ, а чего пружины в сервисе менять собираешься? Съёмник стоит рублей 600. Ничего сложного там, вроде, нет.
Loki вне форума
Старый 18.01.2011, 17:15   #6
KWJ
Аватар для KWJ
для замены пружин съемник не нужен. зато надо амортизаторы снимать ))
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 18.01.2011, 18:01   #7
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
чъёрт побъери амморты уже поменяны
ромус вне форума
Старый 25.11.2011, 17:03   #8
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
так, подниму темку. всё ж таки надо снимать трубы при замене поддона или нет? 4,7 двиг. собственно вопрос. хочу в выхи сделать эту операцию.
ромус вне форума
Старый 25.11.2011, 17:51   #9
DemonFOX
Аватар для DemonFOX
Марка: GC WJ 4,7H.O.
Надо снимать. Причем болты 95% не открутятся. я дреммелем спиливал. http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...52452802/#post
Прокладка под поддоном есть, ввиде успокоителя масла. Я с дуру не заказал сразу, да и стоимость зверская, поэтому сбивал старую. Она крепко прилипла. Когда содрал, то пришлось выправлять - погнул. Потом нанес черный мерседесовский герметик (для ДВС) на прокладку. поставил ее притянув маслозаборником. Потом нанес герметик на новый поддон и все собрал обратно. Не течет, все сухо!
Да, совсем забыл, чтоб снять поддон нужно будет снять еще с задней стороны алюмин. пластину. Плюс к этому перед снятием прокладки нужно открутить маслозаборник, он ее держит.
www.mercedes-benz.by - Master PKW (работа)
www.MBcoupes.BY - клуб любителей купе МБ.
DemonFOX вне форума
Старый 25.11.2011, 18:17   #10
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
а приподнять двигло.... на несколько сантиметров... наверное не получится. я смотрел на всё это хозяйство, вроде должно выйти. трубы проходят как- бы сказать... по бокам поддона.
а спилил ты болты, потом высверливал остатки и новые корячил с нарезкой резьбы?
ромус вне форума
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
