Старый 13.06.2018, 23:11   #1
Виктюк
Аватар для Виктюк
Марка: Grand Cherokee Limited ZJ,5.2
Заказан датчик температуры , т.к. его глюк подтвердился.По климату не заводя движок показывает 85 градусов. После завода доходит быстро( минута где-то) до 91-92, и сразу 35 и плавно повышается.Температура воздуха была 15 тепла.
GRAND CHERROKEE LIMITED 5.2,1994,QUADRA-TRAC(249)
Виктюк вне форума
Старый 06.07.2018, 21:14   #2
Виктюк
Аватар для Виктюк
Опять заводил сейчас, вечером, после суток простоя. 2 раза включил бензонасос - опять глохнет без медали. Проверил сразу температуру по климату. На улице +15, на приборке стелек лежит слева, по климату 85 и до 95 дошла за минуту! Смотрю, педаль держу на 700-800 где-то ,вдруг резко стало 35,и далее плавно синхронно со стрелкой, что соответствовало действительности.
Виктюк вне форума
Старый 06.07.2018, 21:18   #3
Виктюк
Аватар для Виктюк
Проблема ещё не решена, при замене датчика температуры на новый, он сломался. Заказал опять. Жду. Старый не без труда извлёк, хорошо что не повредил ничего.
Нужно ли датчик сажать на герметик или фум ленту и т.п.? Или металл к металлу?
Виктюк вне форума
Старый 09.07.2018, 00:26   #4
Виктюк
Аватар для Виктюк
Тихо, сам с собой я веду беседу... Ну да ладно. Поставил новый датчик температуры двигателя- без изменений. И думаю, что не бензонасос.И вот почему.После пяти включений зажигания, работы двигателя в течении минуты, при сбросе падали газа глохнет. Заводится с педалью.Если позже плавно педаль отпустить, то то держит пониженный х.х. Легко газануть и машина глохнет при падени оборотов. Подозреваю датчик положения дроссельной заслонки. Как думаете?? Новые: клапан х.х., крышка трамблера, бегунок,свечи,катушка,промыт дроссель,воздушный фильтр,ошибок не выдаёт.
Последний раз редактировалось Виктюк; 09.07.2018 в 00:32.
Виктюк вне форума
Старый 10.07.2018, 22:42   #5
Виктюк
Аватар для Виктюк
В общем ни чего не меняется. Закономерность такая: двигатель немного или хорошо прогрет- проблем нет. По крайней мере заводится и встаёт на холостой ход,при перегазовках обороты не падают. На ходу в любых режимах проблем нет.Единственное иногда дольше крутит,когда постоит. Но с утра(после длительной стоянки и остывания) только с педалью заводится. Куда копать???
Виктюк вне форума
Старый 11.07.2018, 12:40   #6
YKYPEHH
Аватар для YKYPEHH
Марка: ZJ 5.2 рестаил
На холодную с педалькой это форсунка(и) бежит
YKYPEHH вне форума
Старый 11.07.2018, 21:04   #7
Виктюк
Аватар для Виктюк
Сообщение от YKYPEHH Посмотреть сообщение
По логике тогда почему прогретая работает ровно, как на холостом так и на скорости? А с утра как будто толи воздух нормально не идёт, толи топливо. Ведёт себя без педали как придушенный. Заказал TPS, а дальше если не поможет в сервис погоню...
Виктюк вне форума
Старый 12.07.2018, 13:01   #8
YKYPEHH
Аватар для YKYPEHH
С зеткой я вообще как понял слово логика мало применима, тут больше опыт работает
YKYPEHH вне форума
Старый 16.07.2018, 19:15   #9
Виктюк
Аватар для Виктюк
Расход у меня в норме,я считаю. В сервис пока не погоню. Замена TPS ничего не дала,куплю манометр,давление померю в рампе.Штуцер есть. Вопрос какая резьба там? Жигулевский подойдёт? Кто-нибудь покупал? Надо было это конечно раньше сделать...
Виктюк вне форума
Старый 18.07.2018, 14:45   #10
Валерич
Аватар для Валерич
Марка: JeeP GranD CherokEE 5.2 v8 93 old
Сообщение от Виктюк Посмотреть сообщение
Вот еще тема, *ту не нашел
Изображения
Тип файла: jpg Screenshot_20180718-144343.jpg (12.8 Кб, 23 просмотров)
Чем дальше в лес, тем больше ...
г. Ставрополь
Insta
Drive2
YouTube
Avito
Последний раз редактировалось Валерич; 18.07.2018 в 18:53.
Валерич вне форума
Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +3.
