Старый 15.10.2009, 06:03   #1
ПАША
Марка: zj
По умолчанию Самодельный багажник на Чирка
Нашел в инете, считаю, что подойдет и для нас!!!
Сегодня довольно много предложений разных багажников. Есть довольно много "гражданских" алюминиевых. Мне они не нравятся. Да и кажутся хрупкими.
Итак решено - буду делать сам. За основу взял конструкцию багажника Анвира. Нижняя труба 32 мм, верхняя 20 мм (у Анвира 22 со стенкой 1.2 мм)
На рынке купил трубы:
6 метров трубы диаметром 20 мм (стенка 1.5 мм)
6 метров трубы диаметром 32 мм (стенка 1.5 мм)
профиль 40х20х1.5мм
Сначала думал что мне удастся воспользоваться трубогибом и аккуратно согнуть профиль. Однако стенка у трубы слишком тонкая и ее заминало. Пробовал гнуть внутри толстостенной трубы (стенка 3 мм) - результат положительный, но потом тяжело срезать внешнюю трубу. Наверное можно было набить песка, нагреть и погнуть, но песка под рукой не оказалось.
В итоге решил углы делать с помощью уголков. (см фото). Для верхнего каркаса я нарезал 4 трубы 20 диаметра длинно 1100 мм. У уголка и у трубы болгаркой снимается фаска, уголок фиксируется срубцыной и варится. Я варил электродом 2 мм, думаю что полуавтоматом выйдет еще более качественно. После сварки шов зачищается болгаркой и снова проваривается если есть дыры.
Затем начинается сборка. Для этого удобно использовать какую либо большую плоскую поверхность - я взял лист алюминия 1.2 на 1 м. Струбцинами прикрепил трубы по углу и проварил. Если делать "на весу" думаю будет сложно соблюсти прямой угол. Так собирается верхняя рамка (20 мм труба).
Затем необходимо приварить "поперечины" между верхней и нижней трубами. Из профиля 40х20 я нарезал 8 поперечин. Болгаркой сделал надрезы на трубе чуть менее половины диаметра трубы. На монтажном столе с помощью уголка выровнял и закрепил струбциной.
Продолжение следует...
Изображения
Тип файла: jpg pic_26.jpg (60.6 Кб, 86 просмотров)
ПАША вне форума
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
