#11 |
Марка: LR D3 4.4, 08
ronin14, вот схемы.
#12 |
Марка: ZJ '96 (5.2 Limited Canada)
а случайно дневного ходового света не было? канадский блок ДХО похожим образом накрывается. Фиг знает этих австрийцев - может те же канадцы, и фары говоришь у тебя под HB1.
#13 |
Марка: Jeep zj Laredo '94 AW4 NP231
Возможно, в самом подрулевом дело. Т.к или горит ближний, или ближний отключен, а включен дальний. Т.е или одно, или другое. Если подрулевой щелкает, но дальний не выключается - возможно, что-то с системой переключения. Залипло что-нить, или еще чего. Правда, в режиме мигания дальним (нажим не до щелчка) - горят обе нити, ближнего и дальнего. Если в этом режиме он зажигает ближний - значит, как минимум, его цепь на подрулевой в порядке. Но т.к там внутри все связано - гореть не будет скорее всего. В общем - подрулевой бы другой подцепить для проверки)) Чтоб не курочить свой почем зря.
#14 |
Марка: ZJ
да ХЗ, фары были стекло 1 шт оригинал? ушатаная в хлам и без надписей депатико и тп... лет ей много было..., а 2я была меняна на TYC пластик и всё это было с ксиноном присрано саморезами и уголками в панель... я их все на пластиковую депу поменял (это было самое быстрое и адекватное решение проблемы со светом), поменял фишки на H4 (под НВ1 брал какие-то керамические кетайские - они как-то не вставились в лампу - разваливаться в руках начали) с проводами подключения (красный и красно-чёрный) пока засада - подключил по наитию... вот пока и всё
#15 | |
Марка: ZJ
#16 |
Есть ли блок ДРЛ рядом с аккумом? Рестайл?
Если есть - скинуть с него разъем... Контакты 2 шт. надо перемнкуть в фишке - появится индикация на приборке (о включении дальнего). Отпишись
#17 | |
Марка: ZJ
рестайл... около АКБ был только блок предов, других волшебных коробочек в р-не АКБ Я не видел... |
#18 |
этот блок прикручен на кронштейне блока предохранителей, стоит вертикально перед аккумом, разъем - на двигатель. Но если стоял ксенон - то скорее всего его или не было или уже отключили.
A.S.A.T. фотку выкладывал: |
#19 |
Да, виден блок и снятый с него разъем.
Вот если блок есть и разъем стоит на месте и горит дальний, то если снять разъем дальний гаснет? И если гаснет, то блок неисправен (выходной мосфет пробит). Но со снятым разъемом не будет загораться лампочка дальнего на приборке, вот для этого ноги 1-4 (вроде так) замывают в фишке разъема. Тогда все работает штатно, но без дальнего в полнакала в режиме АУТО. Я для других фар и ксенона убирал этот блок и паял все на 3-х реле ему замену.
#20 |
