Старый 21.09.2020, 11:51   #11
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
как вариант https://www.drive2.ru/l/10293581/
таких фото и видео очень много
увы, ссылка не работает. а что там было. на словах можно?
Mauser вне форума
Старый 21.09.2020, 11:52   #12
Mauser
Сообщение от farkof Посмотреть сообщение
Skydive спасибо за ссылку ,не очень помогла , но всё равно спасибо, нет в ней того как проверить показания датчика давления...
Сегодня в общем сам пришёл к умозаключению как он работает :
В штекере , что на него приходит 3 провода : красный,чёрный,зелёный,
красный - +5В , чёрный - масса , зелёный - сигнальный , вообщм нодо запитать его 5-тью Вольтами , чтобы заработал,
Запитал зарядником от мобильного и стал измерять показания зелёной (сигнальной) клеммы при этом подавая и увеличивая
давление на датчик, с повышением на каждый 1 кг, напряжение примерно поднималось на 1 В соответственно , достигнув максимума
5В при 5 кг.
Короче подсказывает мне моё шестое чувство , что с ним всё в порядке ;) ... Менять не вижу смысла...
не читая вашей темы пришел к тем же самым мыслям, с зарядником от телефона.
только у меня показаняи нулевые! при 0.атм он дает 0.1в, если даже подуть компрессором -тоже.
делаю вывод что он не работает, и отсюда отстуствие переключений и старт с третьей передачи.
Mauser вне форума
Старый 21.09.2020, 12:08   #13
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 12.11.2020, 18:12   #14
ВАЛЕРА 65
Аватар для ВАЛЕРА 65
Марка: JEEP GRAND Cherokee 4.0 95 Loredo 247
farkof, Интересно как закончился процесс у меня похожая ситуация.
ВАЛЕРА 65 вне форума
Старый 12.11.2020, 18:28   #15
Mauser
У меня?
если у меня - то в соседней теме написано.
замена на датчик с али.
42re pressure sensor
Mauser вне форума
Старый 12.11.2020, 18:39   #16
ВАЛЕРА 65
Всё спасибо понятно.
Старый 13.11.2020, 16:55   #17
ВАЛЕРА 65
5В при 5 кг.
Воспользовался вашей методикой у меня показания сразу 1,3в без давления с повышением давления увеличивается при 5кг показывает 5,5 похже он неисправный?
Старый 13.11.2020, 20:43   #18
Mauser
Сообщение от ВАЛЕРА 65 Посмотреть сообщение
жаль я не записал свои показания.
но у меня оба неисправных дачтика не меняли показания при повышении давления.
тут вопрос относительно чего мерять?
относительно земли или относительно плюса.
И показания будут разные, вернее в каком-то смысле инвертированные. Рабочий новйы дачтик менял свои показания так:
если понижать давления (ртом) то показания идут в одну сторону.
если дуть (ртом) то увеличиваются. По чуть-чуть, понятно, ртом много не надуть. Но изменения явно есть.
Mauser вне форума
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
