#11 |
Может , эта многое может . Может и не родная .
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два |
#13 |
Марка: ZJ limited 5.2 249OD 1997
![]() Подскажите, что за красная лампочка под стеклом прямо перед водителем? Охрана? Раньше никогда не замечал, чтобы горела. Сейчас загорается вместе с бензоколонкой, и затем эта красная лампочка. Ещё горит Овердрайв при включении зажигания. Еще смущает, что не горит check engine. При этом PCM не совсем кирпич, ибо включает бензонасос (перманентно при включении зажигания. Так и должно быть?). Откуда вольтметр на приборке берет показания? Собственно, стрелка лежит. |
#14 |
Марка: пока нет
У друга недавно тоже двигатель перестал работать. Он попросил меня помочь. Оценили проблему, решили, что не починить уже, только менять. Заказали здесь https://motorlandby.ru/engines/jeep/. Сайт проверенный, все доставили быстро, в указанные сроки. Цены тоже приемлемы. Осталось только заменить. Скажите, есть какие-то нюансы в этом деле? Раньше не пробовали, боимся сломать что-нибудь.
#16 |
копай проводку на мозги. и предохранители тоже. мозг отпал
Шарик круглый, а имеет форму чемодана. |
