#11 |
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 97. 5.2
Ну вообщем заменил я сошку сделал сход развал но руль ровно так и не поставили:-(((((( и ни кто не может понять из-за чего:-(((( наверное сошку не так поставил .хотел снять руль но загандошил резьбу на руле под съемник:((((
#16 |
#17 |
Руль не может вернуть либо из-за того что не правильно поставили сошку. Проверьте количество оборотов в обье стороны. Либо не правильно собрали рулевые концы. Вот и все!
#18 |
#19 |
Марка: ZJ LIMITED 1997 ,96модельного
У меня руль стоял криво из-за того что тяга от 4 литрового, рулица все норм, и весь поддон замят))) но делать было нечего, пришлось ставить.У 4 литровой тяги изгиб другой,может твоя гнутая как вариант?
Последний раз редактировалось МЗС АРТЕМ; 18.05.2018 в 22:12. |
#20 |
Да блин......поменял сошку,пильнул наконечник поехал на сход развал все выставили .прошло 3 недели проехал 1000 км руль опять криво все гремит при повороте на лево хороктерный звук пружины трям брям,задолбал этот джип млять.......поеду на диагностику в другой сервис.а ещё пружины хочу махнуть.
