Старый 16.05.2018, 19:54   #11
matruha
Марка: Гранд 96 5.2 лимитед
Сообщение от ronin14 Посмотреть сообщение
1 резюк на 2 провода? т.е эти провода и между собой соеденены?
Да соеденены резистором.
matruha вне форума
Старый 17.05.2018, 12:29   #12
траХторист
Аватар для траХторист
как машину взял четыре с лишним года назад без второй лямбды , так и езжу без нее . на других грандах ездил , разницы на мой взгляд нет .
траХторист вне форума
Старый 17.05.2018, 14:09   #13
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
траХторист, От мозга зависит, на европе чек не загорается при обрыве проводов на лямбду, и работает также, на арабах она вообще не предусмотрена. На канаде отсутствие или плохая работа лямбды весьма заметна
max-13 вне форума
Старый 18.05.2018, 16:32   #14
траХторист
Сообщение от max-13 Посмотреть сообщение
чек не горит ,но при самодиагностике ошибку 21 выдает всегда , я к ней привык давно . фишка под вторую лямбду тоже есть . бывает конечно нахлынет желание ее поставить с обманкой ,но почему то уверен что ничего не имениться .
Старый 18.05.2018, 17:03   #15
YKYPEHH
Аватар для YKYPEHH
Марка: ZJ 5.2 рестаил
у меня рест, лямбда стоит, но не подключена, разъем под нее не нашел под машиной. чек не горит, ошибки нет. жора бенза нет, едет вполне даже хорошо, когда надо можно быстро уехать
YKYPEHH вне форума
Старый 23.05.2018, 18:22   #16
Josef42
Марка: Grand Cherokee ZJ 97гв; 5,2л; 44RE; 242; Дана 44/Дана 30.
Я машину забрал без ката уже, лямбда вкручена, но фишка отрезана (почему не отключено колодкой не понятно...), чека и ошибки не обнаружил. Это первый гранд сравнить не с чем, от тяги по началу ох...вал, сейчас закрадывается что не тянет на все деньги, расход 22 по городу, на трассе на круизе 90км/ч 11,4л на сотку зафиксировано. Канадец по вину. Руки еще не дошли, но хотел сделать проставку из трубки см 4, что б лямбду вытащить из глушака маленько, тут увидел обманку под номером 000100: https://glushitel-online.ru/products/Obmanka/ за 500р., так она с еще дополнительным ограничением от газов (тонкое отверстие) сделана, вопрос: хватит ли обычной трубки (без сужения отверстия)?
Josef42 вне форума
Старый 27.05.2018, 19:51   #17
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
Марка: ZJ Limited 5.2 Американец, рестайл
Езжу так же. Ошибка по второй лямбде.
Показывает по сканеру всегда 1V
чек вылазит - после 3к прет как гонка ...
https://www.drive2.ru/r/jeep/1605530/
ОСАГО на все виды ТС
DemonNSK вне форума
Старый 14.06.2018, 01:04   #18
ronin14
Марка: ZJ
...ну в общем чтобы оживить тему...
1ю лямду заменил на бошёвскую, а вот 2ю поставить в родное дупло не смогли (тоже бош номер которого каталог выдал как замену) - она туда просто не лезет по размеру... но это так, лирика, обманку взял, гайку под эту обманку так же взял - в общем приварить - вопрос времени...
... и вот теперь интрига: что конкретно изменилось после замены сказать сложно - ибо вместе с лямдой заменили АКП и раздатку (сейчас стоит 242).
после замены докатал 95 бензол (который был в баке), а далее пришлось залить 92 (95 не было) и по сравнению с 95 машина на низах стала резче...
про экономичность конкретно ничего не хочу сказать ибо там всё относительно (хотя пока вырисовывается -2-3 литра на 100км (и это на 92) при неизменном стиле езды...
осталось смонтировать 2ю лямду и посмотреть что с её установкой изменится как на 95 так и 92 бензоле...
ronin14 вне форума
Старый 14.06.2018, 10:40   #19
AlexJalimov
Марка: GRAND CHEROKEE ZJ 5.9 1998 Европеец 249OD 46RE Dana44/Dana30
Я себе поставил обманку используя сигнал 1й лямбды. Через переменный резистор выкрутил на 150 ком и конденсатор 63в 50мкф
В поведении и расходе так же как и у всех никаких изменений. Единственное только теперь через elm хоть график второй лямбды есть а не просто прямая. У меня был всегда сигнал 1 вольт. Теперь синусойда с зажержкой от первой лямбды по показаниям. 1000 км ошибки нет, стиль был разный.
AlexJalimov вне форума
Старый 15.06.2018, 11:48   #20
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
Вот и у меня 1V ... может мех обманку поставить ?
DemonNSK вне форума
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
