Старый 11.05.2018, 23:07   #11
выпрыгивает повышайка - точнее слайдер из входного вала. 231 рк - алюминивая вилка = как бы болезнь. разобрать осмотреть. вилка подходит от :
247
249ОД
и слайдер тоже.
Старый 12.05.2018, 00:07   #12
Dikson
Аватар для Dikson
Сообщение от Евгений32 Посмотреть сообщение
Крестовины смотрел целые.
на отсоед кардане да ? Крутятьс без закусываний
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 12.05.2018, 05:56   #13
Машина лифтована на 2дюйма, установлены рессоры от Волги, мост не доворачивался клинья не стоят. Хвостовик из раздатки выходит на 42мм. Хочу заметить, что только что ехал по трассе где-то 110-120км.ч., и неожиданно началась такая вибрация, что думал и коробку оторвёт к чертям, при выключении передачи пока шёл накатом такая болтанка не прекращалась пока не остановился. Дальше поехал не более 80км.ч. Только что замерял выход хвостовика из раздатки и почему-то показалось, что установил нижнюю балку наоборот. Возможна ли такая сильная вибрация из-за этого, подушка раздатки оторвана с одной стороны от двигателя. После снятия переднего кардана постоянная вибрация пропала, за исключением такой сильной новой. Тяги переключения переключают во всех режимах, но как то не чётко с 2вд на 4вд надо ловить момент фиксации, ну как-то так. Завтра попробую перекинуть нижнюю балку, может такая дикая вибрация пропадёт..да ещё когда подёргаешь рычаг раздатки с 2вд на 4вд треск какое-то время не происходит, а потом опять возникает кратковременно на 1сек-2, как будто шестерни не совпадают..
Рулевка не била при этом? Может шимми суммировалось до кучи?
Старый 12.05.2018, 16:21   #14
Евгений32
Аватар для Евгений32
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 МКПП 231я РК 1994 чистый амер
Била рулёвка и очень сильно, прото жесть как. Что делать?
Евгений32 вне форума
Старый 12.05.2018, 16:23   #15
Евгений32
247
249ОД
и слайдер тоже.
Нужно снимать и разбирать раздатку? Я так понимаю?
Старый 12.05.2018, 16:28   #16
Евгений32
Да сейчас ехал за рычаг подёргаю трещать перестаёт на какое-то время, затем опять треск кратковременно появляется.
Старый 12.05.2018, 16:48   #17
Снимай разбирай
Старый 12.05.2018, 18:16   #18
Евгений32
Снимай разбирай
Понял, спасибр. А можно ссылку как снимать и разбирать РК?
Старый 12.05.2018, 20:09   #19
Звони расскажу
Старый 12.05.2018, 23:01   #20
Евгений32
Звони расскажу
Ок..
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
