Старый 30.04.2018, 02:21   #11
SAVA69
Аватар для SAVA69
Марка: Grand Cerokee Laredo 94г 4л
Я и сам уже начинал об этом подумывать,но мысль отгонял!
Если хочешь со мной дружить,ничего у меня не спрашивай!!!
SAVA69 вне форума
Старый 08.05.2018, 16:57   #12
AlexJalimov
Марка: GRAND CHEROKEE ZJ 5.9 1998 Европеец 249OD 46RE Dana44/Dana30
Кстати на заметку. Заряд акб на ZJ еще завязан на дифференциальной зависимости показаний датчиков температуры окружающей среды и температуры во впускном коллекторе. Так ЭБУ примерно расчитывает температуру АКБ и при росте температуры уменьшает заряд.
AlexJalimov вне форума
Старый 08.05.2018, 17:38   #13
Зачем её примерно рассчитывать, если датчик температуры АКБ стоит на площадке, под АКБ.
Старый 08.05.2018, 21:14   #14
AlexJalimov
А вот как получается. Значит я про дорест и читал, там такая процедура заряда была.
Последний раз редактировалось AlexJalimov; 09.05.2018 в 08:50.
Старый 08.05.2018, 22:35   #15
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
На доресте нет его там, на рестах ставили!!
8 905 210 83 02 - вибер/вазап
Pluha вне форума
Старый 09.05.2018, 08:44   #16
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Сообщение от Pluha Посмотреть сообщение
Егор Пятигорск вне форума
Старый 09.05.2018, 09:27   #17
Я ответил человеку, который ездит на рестайлинг.
Старый 10.05.2018, 04:28   #18
max78
Сообщение от AlexJalimov Посмотреть сообщение
А я то думал,почему зарядка прыгает.Только вроде заряд падает еще и когда долго едешь,типа чтобы не кипел акб.
max78 вне форума
Старый 11.05.2018, 00:32   #19
AlexJalimov
На поездках не замечал такого. А вот температурная зависимость прям заметна.
При запуске двигателя на холостых на стоящей холодной машине стабильно 14 с лишним. При нагреве ож около 90-95 (машина продолжает, стоять) заряд потихоньку снижается. Зимой не сильно, а летом прям заметно падение. У меня из за этого в том числе нужда есть в замене генератора. Так как родной кто то из прошлых хозяев снял, а мне достался на 90А. Из за которого в жару при включеных фарах кондее и вентиляторе на 2 скорости идёт просадка до 11 вольт. Зимой из за низкой бортовой температуры такой проблемы нет. (разница по потреблению между печкой на более высоких оборотах вентилятора печки и кондеем на низких оборотах незначительна)
Если бы эбу не ронял напругу, то хватало бы и 90а даже в летний период. Но правда с угрозой кипения акб.
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
