Старый 23.05.2018, 12:06   #1
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
короче как просрать 10ку или перестраховывайтесь фотками
созвонился с форумчанином. договорились что приедет посмотрит пока буду в командировке . встретит подруга его и покажет стиралку
ещё раз проговорили что я делал.
приехал. спросил подругу - всё верно подключено и проверено. сказала что да.
забрал контроллер
привёз контроллер. пропаянный ещё раз и с заменённым приводом таймера.
поставили - не работает
проверили периферию ещё раз
всё ок. впускной клапан забит только (Катушка ок. а дуется плохо). прочистил. но естественно не повлияло на общую ситуацию
приговорил контроллер
нашёл на праздниках контору что продаёт контроллер с прошивкой. плюс в польш бу подсказал мастер.
купил контроллер (5800 руб) . с ним ситуация такая же
что старый что новый - ведут одинаково
вызвал мастера из whirlpool-help . типа как официалы (на самом деле нет, сраный агрегатор)
приехал. поменял пару разъёмов. результата нет. взял 3к рубля. уехал
вызвал от них же гарантийщика. перепроверил всё. результата нет. говорит , либо мотор либо контроллер , всё очень странно.
уехал
после приезда форумчанина я нашёл сервис мануал на неё.
ни второй ни третий в него не смотрели, хотя предлагал и выносил открытый документ.
и открытый старый контроллер
а ещё им приходилось объяснять схему прессостата и алгоритм работы его
после уезда гарантийного решил проверить идею с наводкой помех. перебрал косу на мотор. сделал витые пары.
поставил - нифига, не работает.
стал рассматривать старый контроллер
меня ещё удивляло что гнездо куда цеплял датчик (на первую сторону) имело тупиковые дорожки, но думал что вопрос нагрева решили программно. а жгут по унификации идёт типа
на контроллере контакты по трем сторонам идут:
первая - туда подключаются провода с основного жгута на всю периферию.
вторая - там с монтажки на которой сидит контроллер идут провода от кнопок опций и задачи температуры и скорости отжима
третья - для программирования.
и обнаруживаю что на второй стороне на одной паре контактов есть потёртости, хотя туда вроде ничего не подключается
сел за мануал - смотреть схему. и обнаруживаю что туда (на неизвестные потёртости) идёт провод от термодатчика (из основного жгута что весь цепляется на первую сторону)
все разъёмы имеют "ключи" чтобы нельзя перепутать было
но разъём термодатчика подходит и туда и сюда
и он единственный из основного жгута подходит ко второй стороне
ставлю старый контроллер - типа - спалю и хрен с ним.
подцепляю термодатчик в новое гнездо - всё работает.
сцукккоооо
стиралка прекрасно работает уже много стирок
выводы
1. делай фотки где что стоит. даже если есть "ключи"
2. большая часть мастеров способны только на банальные вещи, как только что выбивается из привычной логики - садятся в лужу.
3. сам дурак, никакой оплаты без обсуждения ценников до начала работ.
ЗЫ контроллер продам со скидкой. машинка с ним не работала.
Хасковод вне форума
Старый 23.05.2018, 12:57   #2
timurrus
Аватар для timurrus
Я не фоткаю а фломастером помечаю, тоже как то упоролся с проводами :) Провда, я ремонтировал Аристон, Индезит, Вирпул, все свои, родственников то есть :)
Чуть не забыл, машинка миганиями сигнализирует код неисправности, расшифровка есть в сети, некоторые про это не знают...
timurrus вне форума
Старый 23.05.2018, 14:45   #3
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
на моей нет никаких светоэлементов
только лампочка постоянно горящая когда кнопка вкл нажата
так то бы проблем не было
причём если помпа сливная не включена. то тогда поведение иное - ручка просто прокручивается в стоп
Хасковод вне форума
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
