Старый 06.04.2018, 13:34   #11
nikolaj
Аватар для nikolaj
сильно придется зажать подвеску на ход вверх.
Поставить можно, но с передом придется повозиться прилично. арки придется резать чуть больше и буши корректировать феном.
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 06.04.2018, 16:05   #12
Thrustmaster
Марка: WJ Limited 2003` 4.0 QuadraDrive; 4" лифт; 33" МТ
А без резки арок буши не ставятся?
Извиняюсь. Повёлся на фотки WJ и не глянул в профиль. Как на zj я не знаю.
Thrustmaster вне форума
Старый 06.04.2018, 17:02   #13
WhiteEagle
А на WJ как?
WhiteEagle вне форума
Старый 06.04.2018, 19:05   #14
Thrustmaster
На WJ передняя арка со стороны двери режется на 5 см. Задняя со стороны двери на 3-3,5 см. Бампер задний на 5 см.
Старый 06.04.2018, 20:27   #15
michanya29
Аватар для michanya29
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4,0 42RE 1995 г.в.
Сообщение от Thrustmaster Посмотреть сообщение
Значит лифт однозначно(((
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!!
Рожденный в СССР!!!
Ну если ЧЁ, мало ли 8-911-872-49-06
Чистый JEEP позор хозяину!!!
Есть только один JEEP все остальное внедорожник!!!
Лучше износиться чем заржаветь!!!
Движение это жизнь!!!
Катим по дороге, ну и славно)))!!!!
michanya29 вне форума
Старый 07.04.2018, 21:42   #16
Artem BMW
c 4'', если хода не зажимать сильно, спереди даже 32 колёса впритирку входят, причём и от передней части арки и от задней.
Сегодня только занимался, снял пружины и пробовал крутить колёса на полностью сжатой подвеске. и на полностью диагональной.
Учти, это у меня отбойники удлиненны на 8 см!!!
На отбой амортизаторы и следовательно ход у меня длиннее на 16 см чем штатные.
Если резать крылья до середины отбортовки на крыле - то нормально входять 34" колёса (255*85*16) с 3'' на -19 дисках лифтом. И выглядит всё культурно и аккуратно.
Естественно нужно и пороги резать спереди и сзади( сзади резать до двери) и спереди машины тоже ниши выпиливать конкретно.
Artem BMW вне форума
Старый 08.04.2018, 16:25   #17
max78
Вот о чем и речь.Порезать арки крыльев и бамперы не проблема.А вот резать арку салона по самое немогу,это другое дело.Лучше мост вперед двинуть и чашки переварить на нем,+рычаги удлинить.
max78 вне форума
Старый 08.04.2018, 19:52   #18
Artem BMW
Ничего в салон там резать не надо, переваривать на мосту подавно, там на 2 см достаточно двинуть, и отбортовку на арке кувалдой обработать и 34-е узкие (255) встают в притирочку с лифтом даже 2.5.
Старый 09.04.2018, 04:15   #19
max78
Вот моя фотка.Колесо почти вывернуто до конца,приходе вверх около 20см,оно достанет до арки кузова.Ограничено отбойником.Это при вылете минус 19.Ход моста вверх около 15 см,при диагоналке может и больше получиться.Но тут лифт 4".
max78 вне форума
Старый 10.04.2018, 11:57   #20
траХторист
Аватар для траХторист
а потом на этих.34 ых только по прямой по асфальту ездить или отбойники мутить чтоб не дай бог амморт на сжатие не сработал ..мужики ну не говорите ерунды , это не внедорожник , а недокорч выходит, на нем только за пиленными приорами гоняться ,.хотя какой там гоняться, с 35 ыми даже в динамике приоре просрешь , а уж через полицейский прыгнуть так той самой приоре еще и завидывать будешь . неделю назад снял пружины 5-6 дюймов , потому как мало для 35 6 дюймов, терпимо ,но мало , а вы тут про 2 говорите . в соседней теме видео выложил , там дюймов 7-8 , колесам при двух просто конец .за поведением колес понаблюдайте ,особенно после 1.50 мин
Последний раз редактировалось траХторист; 10.04.2018 в 12:11.
траХторист вне форума
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
