Старый 20.03.2018, 18:54   #1
Сообщение от snoopcat Посмотреть сообщение
Производительность выше то-ли на3 то-ли на 5%%. Распыл в четыре дыры - на родных одна (у меня 242 1993года).
Не путайте дорестайловый мопар и виджей. У виджея 4 дырки в стоке и производительность выше волговских на 20%. 4.0 мотор 93 и 2001 года - две большие разницы.
Старый 20.03.2018, 17:56   #2
Шишкин American
Аватар для Шишкин American
Сообщение от Boris_911 Посмотреть сообщение
The following is a list of the injectors used on the 4.0L since 1987
Model Year, ...Part #, ...........Colour, .....Fuel Pressure, ...Static Flow,
'87-'90, ........53003956, .........Black, ...........39psi, .................18.6lb/hr
'91-'93, ........33007127, .........Brown, ..........39psi, .................21.0lb/hr
'94-'95, ........53030343, .........Tan, ..............39psi, .................21.0lb/hr
'96-'98, ........53030778, .........Grey, ............49psi, .................23.2lb/hr
'99-'04, ........04854181, .........Blue tip, ........49psi, .................22.5lb/hr
'05-'06, ........53013690AA, ....Brown tip, .....58psi, .................25.4lb/hr
Есть мысля ,что столбик fuel pressure ,основная величина в этой табличке. Очень симметрично по давлению дозировка меняется. Всегда сомневался в сильных различиях самих форсунок(не будет сименс заморачиваться). А волгофорсунки покупал по прикидкам - 2,4 литра на 4 форсунки на волге +2 форсунки = 3,6 для кирпича. Результат замены мне понравился.
Шишкин American вне форума
Старый 20.03.2018, 18:51   #3
Дорестайловому чирку хватает. Рестайловому уже нет. Ну и есть еще одна мелочь. Там разъемы разные. Совсем.
Старый 21.03.2018, 09:28   #4
Да, проверяли. Причём неоднократно и разные люди. При различии производительности больше 10 процентов мозгу не хватает диапазона отстроиться .
Ну и напомню, они физически разные. И разъём в том числе.
Старый 21.03.2018, 10:33   #5
волговские помоему короче наших. это на память. хотя волговские тоже всякие бывают...
Старый 23.03.2018, 21:14   #6
Шишкин American
Надо поизучать. Спасибо.
Старый 27.03.2019, 07:13   #7
Boris_911
Аватар для Boris_911
Марка: XJ '92 2.1TD, XJ '94 2.1TD, XJ '88 4.0, WJ '04 4.0 NP242.FreedomEdition
Заменил я полгода назад форсунки свои 53013690AA на б/у 04854181 разницы никакой не заметил, ни в тяге, ни в расходе.
Boris_911 вне форума
Текущее время: 11:11. Часовой пояс GMT +3.
