#1 | |
Марка: .......
Максон, менял что-либо? КПП или что-то ещё?
ХХ в один момент поднялись? всю ситуацию опиши! посмотри мою тему, тоже повышенные ХХ были и расход под 40л/100, счас стал 22-27л/100
голова - чтобы думать, ноги - чтобы ходить! (с)2517 |
найди диагноста толкового!
у меня проблема перерасхода крылась в несоответствии протоколов или чего-то там tij. после замены коробки.... заново протестили все системы, на компе, расход упал до 22-27(но у меня 35 колёса)
Марка: XJ-92,4.0,AW-4,242
Забыл спросить.
А сигнал с мозга на мотор ХХ поступает? Если нет, то зря новый покупал. Мозг обеспечивает правильные обороты холостого хода, подавая соответствующее напряжение на клапан мотора х.х. Если необходимо, обороты холостого хода также регулируются, чтобы компенсировать возросшую нагрузку на двигатель от включения компрессора кондиционера или при переводе селектора АКПП в D. Скорее баг где то там. Ну конечно может просто тупо гдето сосет воздух. |
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Как вариант после прогрева двигателя начинается подсос воздуха из под прокладки впускного коллектора. Проверить можно смочив кисточку бензином и промазывать прокладку. Если услышиш повышение оборотов при этом то оно.
при постановке на паркинг обороты поднимаются до 1500,во всех других пложениях либо при нажатом тормозе либо при отпускании газа около 500.что бы это значило?другие темы читал-там немного другие симптомы.
#8 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 1994 ZJ 5.2 РК 242 3"
Серп в твоём случае скорее всего лямбда зонд.
GC ZJ, 5.2, РК 242! Летняя резина YOKOHAMA C-DRIVE 215/65/R15 ![]() ![]() ![]() |
#10 |
Марка: Dodge durango
У меня такая фигня как выяснилось из за датчика температуры всасываемого воздуха на впускном коллекторе. Сдох не с того не сего.
