Старый 10.03.2018, 08:45   #11
DEN 163
Аватар для DEN 163
Марка: ГРАНД ЧЕРОКЕ,ЛОРЕДО,4л,AW4,231рк,гбо 2 поколение на БЛОС
Сообщение от Dfcbkbq Посмотреть сообщение
Песок не снимает защитный слой, наждачка его сильно сильно разрушает.
Даже в официальных доках ваговских именно песок прописан
песок повреждает защитный слой.Сам можешь попробовать.Даже на французах с супер толстым слоем он отшелушивает чешуйки по краям.Не уверен,но мне кажется ,что в новых технологиях не цинк,а цинковое грунтование.Еще,на цинке все очень хреново держиться,Даже на тех же грантах постоянное отшелушивание по низам порогов.Поэтому перед шпаклеванием,грунтованием нужно провести типа пассивации.Проще говоря обработать оцинкованную поверхность усилителем адгезии,в нашем случае,перекисью водорода.Песок хорош только при сильном повреждении,а тут просто точечки.перетереть 180,понизить риску 240,эпоксидный,акриловый,перетереть 240 брусок,320,400 орбиталка,старое покрытие серый скотчбрайт с матирующей пастой и пятном покрасить,Лак лучше на всю деталь,так проще будет
DEN 163 вне форума
Старый 10.03.2018, 09:14   #12
Dfcbkbq
Марка: пока нету
Сообщение от PavelR Посмотреть сообщение
Если нужно временно отсрочить нормальную покраску, то есть решение в виде преобразователя в грунт.
Например у перматекса есть. Продается в маленькой фасовке типа капель для носа) смысл в том что он пропитывает и запечатывает ржу превращая ее как бы в резину и перекрывая доступ кислорода и влаги. Норм решение.
Не надо!!!! Ерунда и глупости!!!!! Это как колдунские присадки в масло. Есть технологии и пусть они работают. Если уж и надо закрыть скол обычный женский лак для ногтей, тоже самое что автомобильный но без отвердителя))))
Dfcbkbq вне форума
Старый 10.03.2018, 09:20   #13
Dfcbkbq
Марка: пока нету
Сообщение от DEN 163 Посмотреть сообщение
Согласен полностью, но песок быстрее))) и для клиентов гораздо солиднее))) если брать хороший Ла (шпицхекер, кристалл или любой такого класса) он даёт возможность располагать пятно. Дешёвые лаки не получается, шарушками собирается и ореол оставляет. Но главное это руки!!!!! К меня один маляр без проблем трёхслойную краску красит пятном. Гранд 2008 года в золотом цвете покралиси вокруг дверных ручек , хотя клиенту ни один сервис за это не взялся, он был в восторге))))
Dfcbkbq вне форума
Старый 10.03.2018, 09:21   #14
я бы сделал как DEN 163 говорит либо в малярку - кроилово приводит к попадалову,есчли сам не красил то лучше тренироватся на "кошках" я первую авто готовил копеечную под присмотром маляра. И то как делаю сейчас считаю дааааалеко от профи - технику знаю работать умею но опыта мааало ))) а тут руку набивать нужно мама не гарюй.
Старый 10.03.2018, 09:25   #15
PavelR
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
Женский лак на цирке с ржавкой до первой мойки.
А преобразователь этот реально работает! Особенно полезен в таких местах как завальцовка в нижней кромке двери.
PavelR вне форума
Старый 10.03.2018, 09:28   #16
DEN 163
Аватар для DEN 163
из дешевых лаков попробуй вику,сам попробовал позавчера первый раз,результатом удивлен,не сикенс конечно,но поприятней нормакса и новола.Как через полгода себя покажет не знаю,но ложиться просто блеск,шагер контролируемый и не кипит
DEN 163 вне форума
Старый 10.03.2018, 09:29   #17
Alex uno
Аватар для Alex uno
Строго к спецам. Не стоит заниматься кроиловом,если авто дорого.
8915-2000-27ноль
WhatsApp, Viber, Telegram.
Alex uno вне форума
Старый 10.03.2018, 09:42   #18
вику
вика акрилом красил тоже ложится неплохо
Старый 10.03.2018, 09:43   #19
DEN 163
Аватар для DEN 163
лак это тот же акрил,только без пигмента
DEN 163 вне форума
Старый 10.03.2018, 09:53   #20
Dfcbkbq
Марка: пока нету
В сервисе берём нормекс, дёшево и если целиком детали покрывать то пойдёт. Грунт начали брать шпицхекер, шикарная штука, но дорого. Зато уменьшает время на ремонт авто
Dfcbkbq вне форума
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
