Старый 24.02.2018, 11:43   #11
Wert1
Марка: Jeep Grand Cherokee ZG 4.0 1997 года
...поддерживаю!...+ трос кикдауна смотри!
трос кикдауна вроде норм выставил по мануалу. подскажите может ли такое быть изза датчика скорости выходного вала?это тот который сзади над траверсой. какое там у него должно быть сопротивление?
Wert1 вне форума
Старый 24.02.2018, 11:45   #12
Wert1
она бывает норм переключает га 1800 оборотах. а бывает рывками как будто передачу выбрать не может.
Wert1 вне форума
Старый 24.02.2018, 11:47   #13
Wert1
если бы проблема была в железе она бы всегда так пинала?
Wert1 вне форума
Старый 24.02.2018, 11:48   #14
Wert1
масло как новое , паленым не пахнет, взвеси нету.
Wert1 вне форума
Старый 24.02.2018, 11:52   #15
alekssandr
лента передняя - неправильная регулировка, отсутствие пружинки на коробке на рычаге кикдауна, подклинивание клапанов в гидроблоке, неправильная работа соленоида...и т.д.
alekssandr вне форума
Старый 24.02.2018, 13:10   #16
Wert1
ход тормозной ленты 3-4мм оттягивал рукой за рычажок. пружинка наместе. как проверить соленойд?
Wert1 вне форума
Старый 24.02.2018, 14:27   #17
Никак, то что он щелкает, не факт, что он нормальный, он внутри гамном забивается.
Старый 24.02.2018, 15:07   #18
Wert1
говернер?этот соленойд.
Wert1 вне форума
Старый 24.02.2018, 19:38   #19
alekssandr
Сообщение от Wert1 Посмотреть сообщение
лента не так регулируется, затягивается до упора и отпускается на 3.5 оборота
Старый 25.02.2018, 07:57   #20
Говернер - это сочетание двух датчиков - давления и соленоида.
Соленоид регулирует давление, датчик давления его контролирует.
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
